Stary 29-06-2023, 12:32   #21
Whateveer
Zarejestrowany: 22-12-2021
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 29
Domyślnie Odp: Kiedy robiliście rozrząd 1.0 ecoboost 125km
Olej co 8-10 lub rok aczkolwiek zawsze wskakują te kilometry
A rozrzad to jak rozrzad tam nie da się zobaczyć co piszczy
Olej zawsze castrola 5w20
Whateveer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2023, 15:46   #22
marey
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 149
Właściwy olej, taki jaki zaleca producent jest tutaj kluczem.
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2023, 21:51   #23
ipIV
Avatar ipIV
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: mk4 fl
Silnik: 2,3
Rocznik: 2022
Ja wymieniałem olej 6 razy.
5010
10554 (5500)
19865 (9300)
27219 (7300)
38506 (11300)
48819 (10300)
Teraz będzie wymiana co 5-6tkm, bo przebieg Fiesty spadnie w związku z pojawieniem się Foki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze 5W20 Castrola zgodny ze specyfikacją producenta. Tylko druga wymiana w ASO na fordowski, czyli pewnie ten sam Castrol, tylko 2x droższy.
Przy ostatnich dwóch wymianach wlałem płukankę Oilsyn ReleaseTech Power Flush. Miałem wątpliwości czy to wpływa na żywotność paska, ale zaryzykowałem.
Przed zmianą rozrządu myślę w kolektor wpsikać jakiegoś TEC2000 do czyszczenia zaworów z nagaru... w sumie ciekawe czy ten silnik ma problem z obrastającymi nagarem zaworami.... bo i tak część tego wyląduje w oleju i załatwi temat płukanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (w sumie nie trafiłem na info o takim problemie)
Focus mk4fl 2.3 EB STX 206 kW & Fiesta mk7fl 1.0 EB 74 kW Titanium & Punto EVO 1.4 MA T 138 kW & Punto II HGT 1.8 Abarth 96 kW & Punto II 5d 1.8 96 kW
Ostatnio edytowane przez ipIV ; 29-06-2023 o 22:16
ipIV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 07:24   #24
Whateveer
Postów: 29
Ten silnik nie ma problemu z nagarem
Jedynie zmieniać olej i uważać na chłodzenie i będzie git
Stary 30-06-2023, 22:48   #25
ipIV
Avatar ipIV
Model: mk4 fl
Silnik: 2,3
Rocznik: 2022
No to zacząłem kompletować zabawki.
Najtańszy zestaw jaki udało mi się znaleźć. 2200 brutto.
Wiem, że można to zrobić bez tego.... ale albo kanał albo podnośnik dwukolumnowy... albo wyjechać silnikiem z auta. Nie wyobrażam sobie dokręcania tej śruby z momentem ~1500Nm w warunkach garażowych bez tego klucza przekładniowego.
Jeszcze blokady i części do wymiany skompletować, ale spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ipIV ; 30-06-2023 o 23:49
Stary 01-07-2023, 08:27   #26
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Wszystko pasuje..tylko skąd te 1500Nm ?
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2023, 09:52   #27
ipIV
Avatar ipIV
Model: mk4 fl
Silnik: 2,3
Rocznik: 2022
25, 70, 60 przez klucz to będzie niecałe 300 i później 90 stopni. Ile to będzie? Dużo. Te 1500 przeczytałem jakiś czas temu na etykiecie tego klucza tylko innej firmy.
Ostatnio edytowane przez ipIV ; 01-07-2023 o 10:14
Stary 01-07-2023, 10:12   #28
dodoh
Imię: Janusz
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
wszystko jasne....powodzenia!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
