Stary 27-04-2014, 16:14   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: wymiana łożyska tył
Napisał MikeED6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy luz ten da jakoś radę skasować, czy trzeba łożysko wymienić.
Ale aby w ogóle dostać się do łożysk, trzeba wyjąć półoś, potem ściągacz i trochę innych dupereli.
To jest gruba robota dla dobrze wyposażonego warsztatu z kanałem (podnośnikiem) z kumatymi mechanikami.
Zgredzik
Stary 01-05-2014, 20:09   #12
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Sześć lat temu była akcja serwisowa odnośnie dużego luzu osiowego półosi.Objęte były Transity z datą produkcji grudzień 2003-kwiecien 2006.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 02:17   #13
lysy68
Avatar lysy68
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: FMDY 350 L EF
Silnik: 2,4 TDDI 90KM
Postów: 74
witam,czym są smarowane łożyska piast tylnego mostu w transicie do 2006 roku na bliźniaku 6 szpilek.czy przy wymianie trzeba łożyska czymś smarować czy one same się smarują olejem z mostu?
Lysy68 Hyundai Tucson '06 2.0 CRDI 4X4
Hundai Coupe RD2 '00 1.6
Hyundai Santa Fe '05 2.0 CRDI
lysy68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 06:48   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał lysy68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smarowane są olejem z mostu.
Zgredzik
Stary 08-04-2017, 15:48   #15
lysy68
Avatar lysy68
Imię: mariusz
Postów: 74
ok,dziękuję bo pierwszy raz wymieniałem dopiero łożysko a mam naprawdę duży przebieg aż sam jestem zdziwiony iż tyle wytrzymało a rozwaliło mi się to większe od wewnętrznej strony i wymieniłem komplet ale nie wiedziałem czy oby na pewno olejowe.
Stary 10-04-2017, 05:59   #16
lysy68
Avatar lysy68
Imię: mariusz
Postów: 74
wymieniłem łożyska cały komplet i po 20 kilometrach znowu się rozwaliło,czy coś nie tak złożyłem czy wada fabryczna łożyska?a moze wina mostu chociaż tu się chyba nic to niema do piasty
Stary 10-04-2017, 07:58   #17
lysy68
Avatar lysy68
Imię: mariusz
Postów: 74
i to jest błąd też tak myślałem i łożysko się zmieliło-rozmawiałem z mechanikiem z bratforda i potwierdził tezę iż często każdy się tak sugeruje a co się okazało to łożyska są smarowane smarem a nie olejem z mostu
Stary 10-04-2017, 09:02   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jest - jak się okazuje - jeszcze trochę inaczej. Łożysko zewnętrzne (małe) jest smarowane olejem z pochwy mostu, a łożysko duże ma założony separator oleju A i pracuje w zamkniętej przestrzeni pomiędzy uszczelniaczami A i B - smarowane jest smarem stałym.
Na rysunku z linka (most DRW) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są to uszczelniacze 1 i 3
Przykro mi, że wprowadziłem cię w błąd, ale jest jeszcze po 2000 roku most DANA (dla najcięższych wersji) i tam jest inaczej - to mnie zmyliło.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-04-2017 o 09:18
Stary 10-04-2017, 12:56   #19
lysy68
Avatar lysy68
Imię: mariusz
Postów: 74
do ciebie nie mam pretensji,do mechaników,ale kazali mi obydwa łożyska smarować.po dokładnie 40 km przejechanych w sumie obydwa były całkowicie suche to między oringami ok nie było smaru i się obudowa od niego całkiem rozleciała ale to mniejsze od zewnątrz też było suche bez oleju.a co do mojego auta to jest to rama z kontenerem na bliźniaku 2240kg masa własna,całkowita 3490kg i schemat pasuje mi od drw (6 szpilek,koła bliźniacze)
Ostatnio edytowane przez lysy68 ; 10-04-2017 o 13:13
Stary 10-04-2017, 13:08   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Będę na wymianę oleju w Auto-Waś w środę, to spytam chłopaków jak to jest dokładnie z tymi łożyskami. Też spytam, jak na zewnątrz rozpoznać, czy most jest fordowski Salisbury czy obcy DANA.
O moście decyduje raczej moc, most DANA w Mk6 2,4l mają najczęściej tddi 125KM i tdci 135KM. Ale... też nie zawsze.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-04-2017 o 13:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
