23-10-2008, 15:41 | #11 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Re: ustawienie rozrządu w 2.0 dohc
miski wogle nie ruszasz - coś się tak tej miski czepił ?
23-10-2008, 16:39 | #12 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
No to w 2 litry jak z tym zaworkiem. Gdzie się chycić?
23-10-2008, 16:59 | #13 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
kurcze - wleź na FST i poczytaj. Zwalasz koło pasowe, obudowę rozrządu, odkręcasz pompę, wymieniasz lub dokręcasz zaworek na kleju do gwintów, dajesz nową uszczelke pod pompę, skręcasz wsio do kupy i po herbacie.
23-10-2008, 18:13 | #14 |
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
dzieki
24-10-2008, 10:06 | #15 |
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Sierra
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 234
Rysunek rozrządu.
[attachment=0:1ep8wguk]rozrząd ford.JPG[/attachment:1ep8wguk] |
25-10-2008, 18:17 | #16 |
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Ford Scorpio Kombi mk3 (Wieloryb)
Silnik: 2.0 16V DOHC
Rocznik: 1994r
Postów: 149
powiedzcie mi jedna zecz czy prowadnice na rozrzadzie sa ruchome w kardzym kierunku bo podejrzewam ze cos mam z nimi nie tak albo napinacz siada bo dzis jak wruciłem z zakupów to cos zaczeło klekotac odrazu rozebrałem dekiel i po głebszym obejrzeniu łancuch po prawej stronie strasznie luzny jest a porowadnice lataja co to moze byc ???
Dajceie linka z pełnym rysunkiem i oznaczeniem do niego bo juz mam dosc jak sie wnerwie to na zyletki potne go !!!!! |
25-10-2008, 20:16 | #17 |
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: galaxy mkI
Silnik: 2,3
Rocznik: 99
Postów: 30
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] slizg dolny"pionowy"jak i gorny"ten maly miedzy kolami zebatymi walkow sa sztywno osadzone ten dolny przykrecany jest na 2 sruby i czesto lamie sie przy mocowaniu gornej sruby.a w jakim stanie masz ramie i napinacz?na sierrafan w dziale dohc-faQ jest wszystko ladnie pokazane i opisane
25-10-2008, 20:45 | #18 |
Rocznik: 1994r
Postów: 149
to tak ramie po prawej stronie stojac na wprost silnika sie rusza w kazda strone, górne krótkie ramie miedzy kołami jest ok , napinacz wyglada na cały i z tej strony co jest jest łancuch mocno napiety czyli z lewej a z prawej jest luzny , nie dokonca jestem pewien co do napinacza bo jak sie go ruszało to chodzi na boki
ciezko bedzie wymienic w razie co napinacz i reszte dupereli w tym i ile mniej wiecej to by kosztowało w warsztacie ? i czy dostane czescic :/ |
26-10-2008, 11:42 | #19 |
Model: galaxy mkI
Silnik: 2,3
Rocznik: 99
Postów: 30
pod tym adresem napewno dostaniesz czesci [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i w sklepach motoryzacyjnych tylko kola zebate walkow wystep.w orginale,reszta w zamiennikach jest febi,swag. robocizna w mojej okolicy za caly rozrzad + szklanki 300 ja robie sam 2godz.w twoim przypadku slizgi napinacz i ew.nowe ramie,uszczelki,zaworka nadmiarowego na pompie oleju odrazu na loctite 243 zakrecic warto dla spokojnosci
