Stary 19-01-2009, 15:28   #11
Janek_skc
Postów: n/a
Domyślnie Re: [mk7] Escort nie wkreca sie na obroty pow 4 tys.
Jeśli nie pzyspiesza a obroty rosna to kolego sprzegło do wymiany.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2009, 17:59   #12
dj_krzynio
Zarejestrowany: 22-01-2007
Rocznik: 1996
Postów: 66
Jakoś nie wydaje mi się,że to sprzęgło bo jeśli przyspiesza dobrze do 4,5tyś obrotów to raczej chyba jest dobre. Rozumiem gdyby ciągnęło od samego początku to tak, ale tutaj on tak jakby staną z przyspieszaniem a wręcz zwalniał a obroty lecą dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dj_krzynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2009, 18:35   #13
bogdan05
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: ford eskort ghia
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
Tak jak kolega napisał wyżej problem ze sprzęgłem.Skoro obroty silnika rosną a prędkość maleje to niestety giną obroty miedzy silnikiem a skrzynią biegów.Ze wzrostem prędkości sprzęgło przekazuje coraz większą moc i w pewnym momencie zaczyna się ślizgać.
bogdan05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2009, 18:41   #14
dj_krzynio
Rocznik: 1996
Postów: 66
Sprzęgło puszcza dopiero jak jest 3/4 pedała wyciśniętego, może nie tyle,że się skończyło ile to,że jest zbyt podciągnięte ?? A wasze Escort ciągną do samego końca ??
Stary 20-01-2009, 06:28   #15
Janek_skc
Postów: n/a
Kolego sprzegło zawsze najpierw bedzie sie slizgac przy ok 4,5 tys obrotow bo przy takich obrotach najwiekszy jest moment do przeniesienia. Proponuje zobaczyc wykresy momentu i bedzie wszystko jasne do jakich obrotow silnik ciagnie i przy jakich jest prawdopodobienstwo puszczania sprzegla.
Jeśli bedziesz jeżdził delikatnie to da sie z tym zyc a jesli katowal to szykuj jakies 600zl.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 09:34   #16
dj_krzynio
Rocznik: 1996
Postów: 66
Więc tak, miałem założony filtr stożkowy powietrza jak już go kupiłem. Założyłem oryginalny filtr i teraz ciągnie tak jak powinien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuje wszystkim za pomoc i POZDRAWIAM :fcp29 :fcp29
Stary 20-01-2009, 14:25   #17
Janek_skc
Postów: n/a
Nie widze powiazania. Jedyne to jest takie maloprowdopodobne ze sporo wiekszy moment onrotowy mial na filtrze stozkowym.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 15:58   #18
dj_krzynio
Rocznik: 1996
Postów: 66
Na 100% była to wina niby "stożka" za 20zł z Allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takiego już kupiłem. Jak przełożyłem od kumpla oryginalny filtr to od razu zaczął chętniej odpalać i zupełnie inaczej przyspiesza, a dokładniej to dużo lepiej :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
