Stary 04-04-2009, 23:28   #1
Norb
Zarejestrowany: 04-04-2009
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 1994
Domyślnie Rozrząd
Po czym mogę poznać, że rozrząd nadaje sie do wymiany?
Norb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 23:36   #2
siwek1
Avatar siwek1
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: mk2 mondeo kombi
Silnik: 1,8TD endura.de
Rocznik: 1997
Postów: 121
Domyślnie Odp: Rozrząd
jak kupiłeś to od razu wymieniaj
siwek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 07:49   #3
wojciechowski4
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 107
jeśli nie masz udokumentowanej wymiany to nie ryzykuj, koszta po zerwaniu duże!
Miałem esiego 1,6 16V, teraz mam mondio 2,0 16V ghia zagazowany , ale jazda.
wojciechowski4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 09:08   #4
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Napisał Norb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pasek pęknie to znaczy, że jest do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zakupie wymieniamy od razu, a podczas eksploatacji co 50-60 tyś km.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 09:22   #5
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
jeśli niewiesz ile ma przejechane na rozrządzie to wymieniaj,nieryzykuj
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 11:01   #6
dj_krzynio
Zarejestrowany: 22-01-2007
Rocznik: 1996
Postów: 66
Jednym ze sposobów na sprawdzenie czy pasek nie pęknie,jest sprawdzenie jego twardości. Co prawda nie jest to wynik w 100% adekwatny do stanu ale w pewnym stopniu na pewno da jakiś pogląd na stan paska. Zdejmij górną pokrywę paska, weź śrubokręt i delikatnie wciśnij go w ząbek od paska. Jeśli zrobi się dołek i zaraz wróci do poprzedniego stanu, możemy ocenić go jako jeszcze sprawny, ponieważ zachował w pewnym stopniu swoją elastyczność i nie powinien pęknąć. Lecz jeśli jest twardy,że nie da się zrobić śladu bądź po zrobieniu śladu nie powraca do poprzedniego stanu, pasek kwalifikuje się do wymiany. PODKREŚLAM, TO NIE DAJE NAM W 100% PEWNOŚCI,ŻE PASEK NIE PĘKNIE!!
dj_krzynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 12:17   #7
amal
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 - 16V
Rocznik: 1996r
Postów: 145
Zobacz czy mz mikropęknięcia w pprzeg paska jeśli są to napewno do wymiany, jednak ja bym nie ryzykował kupiłem auto 2 m-ce tymu i przez te dwa misiące jeździłem z duszą na ramieniu poprzedni właściciel powiedział że wymieniał przy 80tyś. ja kupiłem go jak miał nie całe 120tyś, w sewisie forda powiedzieli, że na pierwszym pasku można przejechać 150tyś, lub 10lat ja wymieniłem koszt troche duży 684zł wraz z paskiem wielourządzeniowym bez wymiany pompy, ale jak na orginalny serwis Forda to cena wydaje się na OK po zatym jest zniżka na auta po niżej 2000r.
AMAL
amal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 13:20   #8
Norb
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 1994
Dziekuje za rady! Mam i tak zamiar wkrótce wymienić pasek ale do tej chwili po prostu chcialem wiedziec mniej wiecej jak się sprawy mają po krótkich oględzinach. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
