Stary 08-08-2013, 10:47   #21
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Rocznik: 2000
Postów: 182
Domyślnie Odp: Zatarcie silnika?
dziwne bo ja jak np mialem ponizem min na bagnecie to lampka sie zapalila wiec bzdura ze sie nei zapali pewnie czujnik rozwalony jak juz
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 11:23   #22
salom
Postów: n/a
Niektóre silniki, np w Mercedesie, mają dwa czujniki w silniku, podłączone do jednej kontrolki od oleju. Jeden czujnik jest w misce olejowej, i sygnalizuje niski stan oleju, drugi przy filtrze, sygnalizuje brak cisnienia podczas pracy silnika.
Gdyby było takie rozwiązanie, to może silnik by sie nie zatarł.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 11:39   #23
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 195
moze byc np w vw silniki 1.8 benzynowe sa turbodoładowane
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 19:08   #24
micsmi
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16V 110 cielaków
Postów: 52
Witam panowie. Co do kontrolki ciśnienia oleju zaczyna mrugać np. przy dohamowaniu jak w misce jest ok 1 litr oleju (wiem z doświadczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Stanu zapalenia się na stałe nie osiągnąłem. A z większości postów wiem, że chyba zdecydowana większość zauważyła że autko żre olej zauważywszy mruganie kontrolki cisnienia, oil check i zonk - bagnet suchy i zdziwienie. Mój ford brał 5 - 6 litrów / 1000km. Ale na szczęście udało mi się w końcu naprawić to i teraz śmiga nie biorąc póki co kropelki.
pozdr
a i jeszcze jedno...studiując temat brania oleju zauważyłem, że chyba w większości przypadków biorą cholery z 2003 roku.
micsmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 19:20   #25
salom
Postów: n/a
Micsmi, podzielił byś się tu na forum, jak uzdrowiłeś swoje autko, bardzo ciekawe, jakim kosztem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 07:16   #26
micsmi
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Domyślnie
Salom uzdrowilem mondka wcale nie takim duzym kosztem bo 2300. Bez planowania glowicy bo to robil mi ktos inny. Wymiana pierscieni, zaworow i uszczelniaczy zaworow cos tam mech jeszcze mowil ale to drobnostki. Gladzie i tloki byly ok.
Teraz na 6 km dolalem 100 ml oleju wiec jest ok.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Stary 05-02-2014, 07:18   #27
micsmi
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Domyślnie
A jeden mech chcial od 5700 do 7500 w zaleznosci od tego czy tloki bylyby ok czy nie
Stary 05-02-2014, 12:26   #28
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Napisał micsmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
100 ml na 6 km to 166,6l/10000km i jest OK???? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 13:24   #29
micsmi
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Domyślnie
6kkm mialo byc ;-)
Stary 05-02-2014, 13:58   #30
salom
Postów: n/a
No to teraz tylko jeżdzić, ale stan oleju kontrolować, szczególnie po dłuższej bardzo szybkiej jeżdzie. No koszt naprawy taki sobie, ale co zrobić.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
