Stary 29-10-2013, 16:36   #61
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: 1,8 - bierze olej. NIETYPOWA SPRAWA
Kend, już specyfik niepotrzebny, silnik rozebrany, masakra.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 21:45   #62
micsmi
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16V 110 cielaków
Postów: 52
również miałem problem ze spalaniem oleju. Na początku było 0.7-1.0 litra/1000 km (męczyłem się kilka lat z tym) Następnie po awarii jaka się przytrafiła (wypadła świeca) zaczął palić 1.5 litra/200 km. To już była masakra, kopcił podczas przyśpieszania nieziemsko. Oddałem do mechanika. Koszty 2200(pierścienie, uszczelniacze zaworów itd.) + planowanie głowicy w innym warsztacie. Przejechałem po remoncie 3000 km. Nie zginęła nawet kropla oleju. Miałem już mundka sprzedawać, ale primo -byłoby ciężko z taką wadą, secundo - trzeba było dać mu jeszcze szansę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warto zrobić tylko u dobrego mechanika, mi się taki przytrafił.
szerokości
micsmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 06:48   #63
salom
Postów: n/a
Może nie tyle zasługa mechanika, tylko w twoim silniku nie było zbyt dużego wyrobienia gładzi cylindrowych, i nowo założone pierścienie dobrze dopasowały się do już troche wyrobionych tulei, i dlatego nie bierze oleju.
Ja w przeciągu 2 lat, już drugi raz wymieniłem pierścienie w silniku, poprzednio były złej jakości, pomimo że japońskie, brał olej jak tobie, teraz założyłem dorabiane w Poznaniu, już jeżdzi, póki co nic nie bierze oleju.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 20:27   #64
micsmi
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
To czy w takim razie, jeśli przy pierwszej wymianie miałeś założone słabe pierścienie, od razu po naprawie brał Ci olej, albo po jakim czasie ponownie zaczął? O tym dobrym mechaniku wspomniałem, bo czytając inne wątki na ten temat spotkałem się z tym, że często mechanik potrafi nieźle spartolić robotę w tym temacie.
Stary 28-11-2013, 07:03   #65
salom
Postów: n/a
Właśnie po pierwszej robocie nie brał prawie nic, i zaczął stopniowo popijać tak po pół roku, a sam to robiłem, no nie pierwszy to mój silnik, może spartoliłem. Ale teraz narazie jest dobrze.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
