Stary 11-03-2014, 23:35   #11
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 493
Domyślnie Odp: 1.8tdci wyjące turbo
Sprawdź dokładnie węże między turbem a kolektorem. Mam ten silnik w conneccie 110 KM i co jakiś czas pęka któryś wąż. Gazowanie na postoju nic nie da. Łopatologicznie trzeba szukać pęknięcia. Może troche kłopotliwe ale skuteczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 09:39   #12
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bierze się z powodu pęknięć również w tym miejscu
zgadza się, komp nie pomoże. Masz dziurę i musisz ją znaleźć
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 19:27   #13
machopl
Zarejestrowany: 05-03-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 14
Domyślnie Re: 1.8tdci wyjące turbo
Dzięki za podpowiedzi , jutro postaram się zajżeć i poszukać jakoś dokładnie może coś się uda znaleźć jakby co to będę informować czy udało mi się coś znaleźć więc trzymajcie kciuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
machopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 19:01   #14
michal81
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 27
Witam. U mnie gwizdało / świstało spod uszczelki kolektora wydechowego, ponieważ miałem urwaną jedną szpilkę od tego kolektora. Też myślałem, że to turbina kończy swój żywot. Gdzieś na forum ktoś pisał, że miał tylko poluzowaną śrubę na tej szpilce i też gwizdało. Posprawdzaj sobie dokładnie, bo to wygląda na jakąś nieszczelność.
Powodzenia
Ostatnio edytowane przez michal81 ; 25-03-2014 o 10:46
michal81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 13:59   #15
machopl
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 14
Troszkę to trwało , dopiero dzisiaj znalazłem czas i sprawdziłem okazało się że turbo ma duże luzy wzdłużne i poprzeczne w poniedziałek będę się umawiać na regenerację turbiny nie wiem czy mogę podać nazwę firmy jeśli nie to proszę moderatora u usunięcie , firma Techmot pod Białymstokiem jeśli ktoś miał jakiekolwiek doświadczenia proszę o info .
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi dam znać po zabiegu czy to pomogło.
Stary 05-04-2014, 22:26   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał machopl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niewiele firm dobrze regeneruje turbiny. często kończy się to powtórką problemu i ponowną wymianą. napiszę herezję ale wolę używany oryginał w dobrym stanie niż nie wiadomo jaką regenerowaną. Garrett nie udostępnia części zamiennych do regeneracji turbin więc żadna firma regeneracji nie zrobi na oryginałach tylko tak na prawdę nie wiadomo na czym
Stary 06-04-2014, 10:01   #17
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Ja robiłem kiedyś regenerację turbiny we Wrocławiu do focusa 1,8tddi i do tej pory przejechał na niej 140tyś i dalej hulaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 20:36   #18
machopl
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 14
Witam dzisiaj w końcu odebrałem auto , troszkę kosztowało ale się okazało że turbo było już na granicy życia, płukanie silnika , czyszczenie misy wymiana olejów i filtrów.
Nareszcie cisza słychać jedynie delikatny świst turbiny, mam tylko jednak wrażenie że auto zaczęło ciągnąć dopiero od ok 2000-2200 rpm czy to normalne w tym modelu ?? czy może fachowcy coś źle zrobili ??
Stary 17-04-2014, 21:22   #19
machopl
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 14
oddałem ponownie auto do serwisu coś poprawili, auto odżyło ale pojawił się straszny gwizd przy przyspieszaniu oraz jak puszcze pedał gazu i auto schodzi z obrotów (np od 2500 rpm w dół) czy to normalne po regeneracji ??
Stary 02-07-2014, 09:04   #20
Bosman71
Zarejestrowany: 16-09-2009
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.2 TDCi 200KM
Postów: 30
Nie wiem czy to na pewno była turbina...
Zerknij tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Obecnie: S-Max Titanium S 2.2 TDCi 200KM Panther Black oraz [MK3] Focus 1.6 EcoBoost 150KM Panther Black Były: [MK4] Mondeo 1.8 TDCi 125KM SilverX Policyjny Granat oraz [MK2] Focus 2.0 TDCi 136KM (Trend) Piękny Niebieski
Bosman71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
