Stary 25-03-2015, 16:33   #51
tuptus1
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: Mondeo MKIII
Domyślnie Odp: pilot od centralnego nie dziala
To i ja się podepnę pod temat. Mój problem z pilotem jest taki że nie działa przycisk otwierania (nie wysyła Hz) przycisk zamykania i otwierania bagażnika działa. I teraz tak, wciskam otwieranie - NIC i mogę tak 30razy. Wciskam raz otwieranie bagażnika i nagle działa przycisk otwierania. Pilot tak jakby się zawieszał. Chyba że jest jakiś trik i coś namieszałem z pilotem?? Tak jak otwieranie drzwi najpierw kierowca potem reszta. Miał ktoś taki przypadek ???
tuptus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 18:12   #52
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Napisał tuptus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(nie wysyła Hz)
Jak to sprawdziłeś?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 10:40   #53
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Ostatnio pojawił się problem u mnie. Mam scyzoryk i pewnego uroczego dnia przestał działać. Nagle. Pozostałe oryginalne piloty działały. Więc wymieniłem baterie. Nic. Dopiero ponowne zaprogramowanie go pomogło.
Minęły 2 miesiące i wczoraj problem powrócił. Niestety przestały działać wszystkie piloty. Po zaprogramowaniu pilotów zaczęły działać.
Jedyne co mi przychodzi to szukać problemów w alarmie, a nie w pilotach. Wczoraj była ulewa, więc podejrzewam że gdzieś jest nieszczelność i dostaje się wilgoć. Już kilkukrotnie po takiej pogodzie sam włączał się alarm. Czasem kilkanaście razy w nocy.
I teraz się zastanawiam gdzie szukac nieszczelności?
Czy ten bezpiecznik 26 jest pod schowkiem i czy wyłaczy alarm jak wyje?
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 12:26   #54
tuptus1
Model: Mondeo MKIII
mam miernik do sprawdzania pilotów, mam punkt z naprawami ale swojego nie ogarniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2015, 10:18   #55
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
a może to wina gem?
Stary 29-03-2015, 12:06   #56
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twój rocznik wzkazuje że alarm masz w GEM-ie. I to GEM bym obstawiał.
A kody immo nie gubią się??? Przestaje działać tylko pilot?
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 12:27   #57
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
W takim wypadku winy należy szukać w pilocie.
Może kup używany i przeprogramuj.
Stary 29-03-2015, 15:26   #58
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba tylko piloty, bo jak wyłaczyłem alarm to normalnie odpala z wszystkich kluczyków, a co do alarmu to na pewno mam cobra, bo jest osobno zainstalowany i jest osobna pucha do tego, zresztą mam instrukcję itp.
Ostatnio edytowane przez jareczek1980 ; 29-03-2015 o 15:29
Stary 28-12-2023, 21:41   #59
tasma16
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Duratec
Witam. Odkopie kotleta, ale lepsze to niż śmiecić.
Otóż moja bestyjka od czasu jak ja kupiłem ma kapryśny centralny. Z pilota za nic nie chce się otwierać, a z kluczyka to jak zawieje to otwiera wszystko, tylko kierowcę, tylko przód, ale zamyka wszystkie. Niekiedy podczas jazdy zamyka lub otwiera rygle.
Programować pilota próbowałem kilka razy bez skutku, baterie wynianiane na nowe, czyszczone styki, doginane blaszki. Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to przegrzanie płytki i myjka ultradźwiękowa. A gdzie szukać rozwiązania centralnego? Co się. Tym wiąże, jak nie ma otwartych wszystkich drzwi, to nie można otworzyć bagażnika przyciskiem z konsoli i tym na klapie ��
tasma16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
