Stary 17-06-2010, 16:59   #1
damian0016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
Domyślnie kapie olej czy gwarancja sprzęgła obejmu naprawę ?
Witam kolegów
Mam takie pytanko od 2 dni kapie mi olej na połączeniu skrzyni z silnikiem dodam że miałem wymieniane sprzęgło w styczniu i czy mogę domagać się zrobienia tego w ramach gwarancji od mechaników co robili to sprzęgło czy gwarancja obejmuje coś takiego ?
damian0016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 17:12   #2
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Domyślnie Odp: kapie olej czy gwarancja sprzęgła obejmu naprawę ?
Witam!
a jaki to olej? silnikowy albo ze skrzyni?
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 17:50   #3
damian0016
Imię: Damian
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
tego nie wiem mechanik powiedział że na simeringu przecieka
Stary 17-06-2010, 18:33   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jeżeli nie zleciłeś wymiany uszczelniaczy to pretensje do "pana boga".Swoją drogą do d.. taki warsztat , który nie zadzwonił i nie powiedział:...Panie,uszczelniacze są już byle jakie i trzeba byłoby zmienić..."
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 21:01   #5
cypis101
Avatar cypis101
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Mondeo, Hatchback
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Kolego współczuje Ci, koszt simmeringow w porównaniu do wymiany sprzegla to mala kwota. Koszt około 65 zł za komplet simmeringow. Wiem bo ostatnio tez mialem wymiane sprzegła i wymienilem uszczelniacze. Te uszczelniacze jakie ja zamontowałem są niemieckiej firmy jakiejś. Przejechalem na nich okolo 2 tys km i nic sie nie poci przy skrzyni.
Co do gwarancji, to jesli to uszczelniacze to niestety ale zadna gwarancja Ci tego nie obejmie.
_______________________________________
Ford Mondeo 1.8 zetec; benzyna
cypis101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 17:44   #6
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
dlatego zawsze wymienia sie w komplecie zeby dwa razy nie robic. I nie wieszałbym psów na mechaniku bo pol roku temu to tam moglo byc sucho. Nie wymieniłes - zrzucasz skrzynie drugi raz.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
