Stary 13-12-2012, 11:51   #1
TomcioB
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Transit
Silnik: 115 tdci
Domyślnie Leci tylko zimne powietrze
Witam wszystkich.
Mam auto z manualną klimą i problem jest taki, że z nawiewów leci tylko zimne powietrze. Silnik normalnie się nagrzewa i nie ma problemów podczas jazdy, ale w iglo ciężko się jeździ.
Wstępnie przyglądałem się już zaworowi trójdrożnemu pod maską. Zarówno przed i zaworem węże są gorące.
Czy w nagrzewnicy (obudowie) są jakieś klapki kierujące zimne/gorące powietrze ? Jeśli tak to jak są sterowane (podciśnienie, linki, silniczki).
Czy możliwe jest, że klima chodzi nonstop i po prostu chłodzi ? Mam wrażenie, że po rozruchu silnika słychać załączanie się sprężarki. Próbowałem wyciągać bezpiecznik nr 10 pod maską, ale nie jestem pewny czy to wyłącza klimę.
Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TomcioB ; 13-12-2012 o 11:54
TomcioB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 12:43   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Leci tylko zimne powietrze
W Transitach po 2000 roku zespół przedniej nagrzewnicy ma mieszane, mechaniczno-elektryczne sterowanie klapami.
Przełączanie kierunku nawiewu (góra-dół) jest mechaniczne cięgnem, natomiast temperatura regulowana jest elektrycznie. Z boku zespołu (od strony kierowcy) zamontowany jest elektrosiłownik (silniczek z przekładnią zębatą), który steruje klapami.
Niestety, bardzo często przekładnia - wykonana z plastikowych kółek zębatych - ulega uszkodzeniu i układ nie działa. Siłownik wydaje charakterystyczne stukanie przeskakujących ząbków na kole zębatym.
Siłownik nie jest tani, trzeba szukać używki, pasuje także z modeli 1995-2000.
Klima w mróz się nie powinna włączać, powyżej +2 stopni powinna włączyć się sama tylko przy skierowaniu pełnego nawiewu na szybę.
Sprzęgłem sprężarki steruje przekaźnik R10 w komorze silnika. Jego wyjęcie na pewno wyłączy klimę.
Zgredzik
Stary 13-12-2012, 12:51   #3
TomcioB
Model: Transit
Silnik: 115 tdci
Dzięki za odpowiedź.
Czy ten siłownik elektryczny to coś takiego jak na zdjęciu (znalezione na alledrogo). ?
EDIT.
Już wiem, że siłownik elektryczny o którym była mowa jest płaski i plastikowy, ale wynikła inna sprawa.
Okazało się, że zawór wody ogrzewania pod maską nie reaguje (nie wciąga dźwigni), ale na prawo od niego jest z jednej strony nie podłączony trójnik podciśnienia. Po zatkaniu go palcem zawór ogrzewania wciągnął dźwignie. lecz ogrzewanie wciąż nie działa.
W okolicy korka wlewu oleju znalazłem niepodłączony wystający wężyk. Nie wyczuwam na nim podciśnienia czy ciśnienia.
Powinienem połączyć ten trójnik z tym wężykiem ?
Typ Pliku: jpg transit1.jpg (48.8 KB, 140 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg transit2.jpg (56.0 KB, 127 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez TomcioB ; 13-12-2012 o 14:04
Stary 13-12-2012, 17:11   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Przede wszystkim - jeżeli masz silnik tdci (common rail) to nie masz 115 KM, lecz 2,0/125 KM (przedni napęd) lub 2,4/135 KM (tylny napęd).
Ale patrząc na twoje wtryski ze zdjęcia - masz tddi.
Co do ogrzewania: na pewno coś ze sterowaniem zaworem nagrzewnicy jest zwalone.Trójnik od wężyka sterującego zaworem nie może oczywiście być otwarty - bo sterowanie nie będzie działać. To pierwszy feler. Nie mogę też zlokalizować tego trójnika ze zdjęcia - gdzie to to jest? Czy w okolicy podszybia? Jeżeli tak, to ten wężyk przy wlewie oleju to... inna parafia. On nic do tego trójnika wtedy nie ma.
Ale drugi feler - mimo, że zawór w końcu otwierał się i zamykał - nadal nie leciało ciepłe powietrze.
Więc: musisz doprowadzić do sytuacji, gdy przekręcenie gałki ciepła uruchamia zawór nagrzewnicy. U mnie wężyk podciśnienia wychodzi z elektrozaworu i idąc do zaworu cieczy rozgałęzia się do komory rezonansowej (pod podszybiem) i także potem jeszcze raz - rozgałęzienie idzie gdzieś za silnikiem; nie wiem po co...
Co do twojego luźnego wężyka - chyba sam musisz się domyśleć, co ma iść do tego trójnika...
Kiedyś poruszyłem wtyk elektryczny elektrozaworu podciśnienia - i nie miałem ogrzewania. Sprawdź ewentualnie, czy po włączeniu gałki w kabinie na ciepło pojawia się napięcie na wtyku elektrozaworu?
Sprawdź czy kiedy oczekujesz ciepłego nawiewu, to zawór cieczy jest otwarty. Kiedy sztanga (membrana) jest wciągnięta - zawór jest zamknięty, kiedy sztanga wysuwa się z gruszki - zawór się otwiera.
U mnie (2,0 tdci) elektrozawór podciśnienia sterujący zaworem cieczy jest nad prawym nadkolem za filtrem powietrza.
Z tego wszystkiego wynika - że może być uszkodzone i sterowanie otwarciem cieczy, i otwieranie klap przy nagrzewnicy. Postaraj się w zupełnej ciszy, przy zgaszonym silniku przekręcić gałkę temperatury - czy będzie słychać działanie serwosilniczka klap...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-12-2012 o 09:54
Stary 13-12-2012, 17:25   #5
TomcioB
Model: Transit
Silnik: 115 tdci
Jutro spróbuje "upolować" transita znajomego i popatrzę czego mi brakuję w tym podciśnieniu gdyż nie mogę wygooglać schematu podciśnień.
Obecnie, ani zawór pod maską ani siłownik elektryczny nie reagują w żaden sposób na kręcenie pokrętłami panelu. Wydaje mi się, że jeśli w kabinie ustawie ogrzewanie na zimne, to zawór pod maską powinien się zamknąć. ale nic się nie dzieje.
Naturalnie próbowałem wymusić ogrzewanie ręcznie, czyli manipulacja zaworem i ręczne przestawienie tej klapki sterowanej siłownikiem elektrycznym. Nad tym siłownikiem elektrycznym jest jeszcze metalowy siłownik sterowany podciśnieniem, ale jest on tam zdrowo upchany i bez demontażu kanałów powietrznych nie zdołam przy nim pogrzebać.
Jednak aktualnie muszę ogarnąć tę zagwozdkę z wężykami.
Dzięki za zainteresowaniem problemem.
PS. Walczę sam, bo w warsztacie jeszcze nie wiedzą co jest zwalone, a już wiedzą ile to będzie kosztować. Szkoda wydawać 700 zł za np. uszkodzony wężyk.
Stary 13-12-2012, 18:10   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał TomcioB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba tam idzie ten wężyk niknący u mnie za silnikiem.
Jeżeli nie pojawia się napięcie na wtyku elektrozaworu podciśnienia, to może sprawdź bezpieczniki w skrzynce w kabinie - na którymś musi wisieć sterowanie nagrzewnicą...
No... tak. Tak jest u mnie.
Bardzo jestem ciekawy, co jest przyczyną tej awarii. Napisz koniecznie do czego doszedłeś.
Oj, przestanie się normalnie nagrzewać. W tych dieslach to albo dogrzany silnik bez ogrzewania kabiny, albo włączone ogrzewanie i... niedogrzany silnik. Sam zobaczysz...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-12-2012 o 18:16
Stary 13-12-2012, 18:12   #7
TomcioB
Model: Transit
Silnik: 115 tdci
A nie miałbyś może rysunku podciśnień ?
Stary 13-12-2012, 18:18   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Niestety nie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 14-12-2012, 10:40   #9
TomcioB
Model: Transit
Silnik: 115 tdci
Jak obydwie rurki w kabinie przy nagrzewnicy są gorące, a powietrze z nawiewów wciąż jest zimne to chyba będzie nagrzewnica zapchana co ?
Stary 14-12-2012, 11:03   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Nie, raczej elektrosiłownik klap nie działa i powietrze omija nagrzewnicę. Jego, w całkowitej ciszy przy włączonej stacyjce ale zgaszonym silniku, powinno być cichutko słychać (przez kilka sekund po przekręceniu gałki)...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-12-2012 o 11:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
