Stary 31-05-2013, 13:51   #1
Millley
Imię: Milena
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Mondeo MK GHIA
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 9
Domyślnie 1,8 - bierze olej. NIETYPOWA SPRAWA
Witam serdecznie.
Na wstępie zaznaczam , że jestem kobietą , więc proszę o wyrozumiałość.
Od 2010 roku jestem posiadaczką Forda Mondeo MK3 GHIA 1,8 2003r.
Do stycznia 2013 auto było zupełnie bezawaryjne.Aż pewnego dnia z niewiadcy przyczn zatarł się silnik (olej był, pompa olejowa sprawna) Mechanik stwierdził, że nie ma sensu remontować i lepiej kupić nowy.
Z pomocą znajomego zakupiłam silnik z anglika, sprawdzony jeszcze w samochodzie. Silnik miał kod CHBB, a poprzedni (ten który zdechł) miał CHBA, jednak mechanik stwierdził , że to nie ma znaczenie.
Silnik przełożył i powiedział że wsio Ok. Cała "impreza" kosztowała mnie "jedyne 2800 zł"
Po ok 1000 km zaczęło ubywać oleju. Choć może odpwiedniej – znika jest 8-9 litrów na 1000 km! ! ! !
Ten sam mechenik stwierdził, że widocznie silnik aż tak zajechany itd. I ze muszę szukac kolejnego. Załamałam się kompletnie i gotowa byłam jechać prosto na złom oddać Forda za 100zł .
Jednak pojechałam do innego mechanika, gdzie została zrobiona próba olejowa. Wypadła pozytywnie. 14A (i na cieplym i na zimnym). Olej nigdzie nie wycieka,
CO MAM TEREAZ ZROBIĆ? Dodam , że przy wysokich obrotach dymi na czarno i jakby "pluje olejem" z wydechu.
Błagam poradzcie co dalej. Ten samochód to wszystkie moje oszczędności (mam 23 lata)
Millley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 14:30   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Mondeo MK 1,8 - bierze olej. NIETYPOWA SPRAWA
A jakie ma sprężanie bez próby olejowej????
2800- za silnik i wymianę????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 14:32   #3
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Albo puszcza przez pierścienie, albo przez uszczelniacze zaworowe.
Koszt wymiany to ok 2 tys zł, ale po takiej operacji silnik polata drugie tyle co na liczniku.
A i zmień mechanika!
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 31-05-2013 o 22:30
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 14:37   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koniecznie!
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 14:43   #5
Millley
Imię: Milena
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 9
Ten drugi mechani stawia na "gumki"
Orientacyjnie koszt tych uszczelniaczy?
Mówi że jakby pierścienie to aż tylko by nie żarł tego oleju.
Stary 31-05-2013, 14:58   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Będzie żarł
Tylko przy takim zużyciu oleju niestety bardziej wygląda to na pierścienie jak na uszczelniacze zaworowe.
Szkoda że trafiłaś na taki warsztat
Stary 31-05-2013, 15:00   #7
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
koszt samych uszczelek to 120 zł, niestety nie wiem jak wygląda ich wymiana.
Stary 31-05-2013, 15:00   #8
Millley
Imię: Milena
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 9
Nawet przy prawidłowej kompresji?
Bump: Facet mówił, ze jakby pierścienie były walnięte by kopcił za niebiesko i próba olejowa nie wyszłaby dobrze.
Stary 31-05-2013, 15:33   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Przy strzelonych pierścieniach olejowych tak będzie
Stary 31-05-2013, 15:35   #10
salom
Milley, bardzo mi cię szkoda, ale mierzenie kompresji, to jest pomiar na średnio ciepłym silniku, na wszystkich cylindrach, i po tym pomiarze dopiero drugi raz pomiar z olejem. Jeżeli na pomiarze z olejem miałaś 14 atm na poszczególnych cylindrach, to ile było na pierwszym pomiarze ??To jest bardzo ważne, i po tym można ocenić którędy ucieka kompresja, pierścieniami czy zaworami.
W twoim przypadku w benzynowym silniku gdyby był dobry, kompresja na oleju powinna wynosić około 20 atm. Jeżeli twój silnik bierze 8-9 litrów na 1000 kilometrów, jest to kompletny złom, przegrzany, zatarty. A dlaczego jeżdziłaś 1000 kilometrów i dopiero stwierdziłaś że nie ma oleju, czy mierzyłaś codziennie, no co dwa dni że ubywa ???Jeżeli przejechałaś 1000 kilom na 4 litrach oleju, to dlaczego teraz to 8-9 litrów na tysiąc ???
Z dnia na dzień silnik się nie psuje w taki sposób.
Jedyna rada, rozbierać silnik i naprawiać u naprawdę rozgarniętego mechanika.
Tak dalej nie da się jeżdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
