06-08-2013, 17:10 | #1 |
Zarejestrowany: 06-08-2013
Model: MK3
Silnik: 1.8L Duratec HE SFI (125PS)
Zatarcie silnika?
Witam i pozdrawiam wszystkich użytkowników oraz proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu.
Na początku opiszę objawy, które wystąpiły podczas jazdy autostradą przy prędkości 140km/h. 1. Krótkie szarpnięcie. 2. Dodawanie gazu spowodowało pojawienie się dźwięku, który można określić jako cykanie lub szybkie terkotanie, które znikało po zdjęciu nogi z gazu. 3. Po wciśnięciu sprzęgła silnik chyba zgasł. piszę"chyba", bo stwierdziłem to dopiero po zatrzymaniu. 4. W tym samym momencie pojawiły się kontrolki: check engine, olej, akumulator. 5. W misce olejowej nie było oleju. Warsztat uruchomił silnik i testował go na różnych obrotach po czym stwierdzili, że silnik jest do wymiany. Co o tym sądzicie? |
06-08-2013, 17:30 | #2 |
Odp: Zatarcie silnika?
Jeżeli w misce olejowej nie było oleju, a kierowca tego nie dopilnował i niezauważył,i jechał tak długo , aż silnik stanął ,to silnik jest do wyrzucenia na złom, nawet nie nadaje się do żadnego remontu.
06-08-2013, 17:33 | #3 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,308
Możliwe ze turbina wyssała, ale to byś raczej zauważył po kłębach czarnego dymu. Chyba że gdzieś pojawił się duży wyciek.
06-08-2013, 17:34 | #4 | ||
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
06-08-2013, 17:53 | #5 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Kolega nie ma turbiny bo ma wolnossącą benzynę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co piszesz to faktycznie silnik będzie kaput. Zatarty na amen. Prawdopodobnie nie nadaje się nawet do remontu. Jak to się stało? Nie sprawdzałeś w ogóle poziomu oleju czy jak? Nie zapaliła się w trakcie jazdy kontrolka ciśnienia oleju(ta obok akumulatora)?
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
06-08-2013, 18:26 | #6 |
Model: MK3
Niestety nie sprawdziłem poziomu oleju. Był sprawdzany 2 tygodnie temu przed trasą Wawa-Zielona Góra i było OK.
Kontrolka oleju pojawiła się w momencie wystąpienia awarii. Wcześniej nic nie sugerowało, że coś jest nie tak. Panowie w warsztacie zalali olej, odpalili silnik i do 1 500 tys. obrotów nie było słychać żadnych stuków, terkotania. Cisza. |
06-08-2013, 19:40 | #7 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
06-08-2013, 19:43 | #8 |
Postów: 1,333
Czy mechanik znalazł przyczynę zniknięcia całego oleju?
06-08-2013, 19:57 | #9 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Może przy wymianie ci gwint zerwali, może przekręcil , może jest szerokie i głębokie. Moze jak jechales gwit puscil i olej wyciekl ? Ja osobiscie to dla Swietego spokoju sprawdam olej przed trasa, bo wiem ze nie przepala ale i tak to robie.
06-08-2013, 21:27 | #10 | |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
