Stary 09-03-2014, 18:52   #1
machopl
Zarejestrowany: 05-03-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 14
Domyślnie 1.8tdci wyjące turbo
W moim aucie pojawił się dziwny odgłos mianowicie powyżej 2k RPM i w górę słychać jakby wycie turbo jakby mocno "ciągnęło" powietrze , auto nie dymi zbiera się dobrze równo pracuje.
Sprawdziłem już gumowe węże przy intercolerze i wydają się całe.
Prosiłbym o jakieś sugestie lub podpowiedź co zrobić z autem ??
machopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 19:37   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Domyślnie Odp: 1.8tdci wyjące turbo
zanim poświęcisz kase na regeneracje turbo, sprawdż z kumatym diagnostą i laptopem na kolanach, czy daje odpowiednie ciśnienie. jeśli tu jest wszystko ok, to możesz zdjąć osłone silnika z dołu i sprawdzić czy nie wydmuchało uszczelki kolektora wydechowego.
silnik powinien być okopcony spalinami
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 20:11   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
sprawdź dolot między filtrem a turbiną bo głośna praca turbiny (jeśli jest dobra) bierze się z powodu pęknięć również w tym miejscu
poza tym sprawdź na słuch przy otwartej masce. oczywiście potrzebna czyjaś pomoc. ewentualnie można też zdjąć rurę między filtrem a turbiną do osłuchania dźwięków i sprawdzenia ewentualnych luzów osi turbiny oraz otarć na obudowie turbiny lub ubytków łopatek wirnika (oczywiście sprawdzamy stronę zimną - wystarczy)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 09-03-2014 o 20:16
Stary 09-03-2014, 20:12   #4
machopl
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 14
Hej
Dzięki za info odrazu powiem że silnik jest czysty dzisiaj go sam oglądałem na kanale.Jutro zrobię nagranie i podepnę link to może w jakiś sposób zaowocuje jakąś sugestią co zrobić w tym przypadku.
Stary 09-03-2014, 21:58   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał machopl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego obejrzyj ten dolot od filtra do turbiny bo wtedy przy pęknięciu jest tylko hałas i nie sadzi olejem po silniku i okolicy bo zasysa powietrze bokiem do turbiny na podciśnieniu. dopiero za turbiną powietrze jest "pchane" pod ciśnieniem i przy pęknięciu wylatuje na zewnątrz rur
Stary 10-03-2014, 09:52   #6
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
co to jest 2k rpm ?
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 10:06   #7
antraxx
Avatar antraxx
Zarejestrowany: 22-02-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
Napisał t.runo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to jest 2k rpm ?
2000 obrotów na minute
antraxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 19:08   #8
machopl
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 14
Hej wszystkim poniżej link do 2 filmów z opisywanym wcześniej dźwiękiem
Stary 11-03-2014, 11:52   #9
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Czy podłączałeś autko pod kompa? Jakieś błędy? Ja ma 2.0 tdci ale u nie przez kilka miesięcy turbo wyło jak w autobusie i wywalało mi jeden błąd od czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym, okazało się że jak wymieniałem rozrusznik to odpiąłem kostkę bo kabel był na drodze do rozrusznika i zapomniałem podpiąć, po podpięciu kostki do czujnika jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 18:14   #10
machopl
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 14
Nie podłączałem go jeszcze pod kompa, może ktoś podpowiedzieć jaki kabel kupić i czym go diagnozować (mam doświadczenie z Vagiem ) a tak przy okazji tej kostki to gdzie szukać ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
