10-01-2008, 16:55 | #1 |
Zarejestrowany: 04-07-2007
ustawienie rozrządu w 2.0 dohc
Mam mały problem, czy ktoś wie jak ustawi rozrząd na znakach w scorpio 2.0 dohc 8V?kiedyś to robiłem,ale już nie pamiętam, wiem że łancuch ma ogniwa innego koloru, chyba trzy i ustawia się je na koła wałków i wał, ale wolałbym wiedziec dokładnie, żeby czegos nie spieprzyc.pozdrawiam
12-01-2008, 17:04 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: scorpio
Silnik: 2,0 2,9
Rocznik: 92 93
Postów: 33
Re: ustawienie rozrządu w 2.0 dohc
1cylinder w gmp a znaki na kolach rozrzadu skierowane poziomo na zewnatrz wymien tez napinacz
22-10-2008, 08:34 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2008
Witam, Jeżdżę Scorpio z tym silnikiem od kilku dni. Interesuje mnie, to jak często trzeba ten łańcuch wymieniać. Mam przebieg 174 tyś (nie wiem czy autentyczny), nie wiem kiedy poprzedni właściciel tam zaglądał.
Z góry dziękuję za odpowiedź. |
22-10-2008, 12:59 | #4 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
w dohc w zasadzie łańcuch się zmienia raz na żywot silnika, w okolicach 200 kkm należałoby się zastanowić nad tym.
Ale, jesli odpowiednio wcześnie usunie sie problem z wykręcającym się zaworkiem nadmiarowym na pompie oleju to rozrząd można uznać za bezobsługowy i niewymienny za okres życia silnika ( czyli jakieś 400 - 500 kkm ) |
22-10-2008, 13:58 | #5 |
Zarejestrowany: 06-02-2008
Silnik: 1.8
Rocznik: 97'
Postów: 26
Hm czy może ktos mi wytlumaczyc o co chodzi z tym zaworkiem? jak to dokrecic/naprawic?
Scorpio 2.0 Ghia Mondeo 1.8 Mk II |
22-10-2008, 14:54 | #6 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
wyjmujesz pompe oleju, na niej jest taki zaworek, cos w kształcie takiej nakrętki/korka i dokręcasz to na amen nawet na klej, składasz potem wszystko na nowych uszczelkach i w drogę, na sierrafanie był opis z fotkami.
22-10-2008, 16:18 | #7 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
nie nawet na klej tylko ZAWSZE na klej do gwintów ( Loctite czy coś podobnego )
No chyba, że za rok-dwa chcesz znowu rozbierać i dokręcać to można bez kleju. Ogólnie warto się zastanowić nad daniem nowego zaworka - stary po wykręceniu często ma nieco styraną powierzchnię i może się kleszczyć. Koszt jest niewielki. |
22-10-2008, 17:54 | #8 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
Pytanko związku z tym zaworkiem. Aby sprawdzić czy wszystko ok bez rozbierania to zmierzenie ciśnienia? czy wystarczy kontroka na desce która po zapalaniu gaśnie ozncza ok?
czy lepiej sprawdzić, tylko jakie ma być? i w którym miejscu można by w moim sprawdzić 2 litry 16v z góry dzięki za odpowiedz |
22-10-2008, 22:42 | #9 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
kontrolka będzie gasnąć - w fordzie jak już kontrolka się zapala to mamy agonię silnika.
Pomiar ciśnienia może dać obraz sytuacji ale na 99% można śmiało sie brac za zaworek bez pomiarów - każdego DOHC to czeka. |
23-10-2008, 15:15 | #10 |
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
Przy tym zawarku trzeba silnik wydzierać, czy da sie odkręcićmiskę olejowa?
