04-07-2008, 15:44 | #1 |
Zarejestrowany: 02-09-2007
Postów: 20
[mk7] Escort nie wkreca sie na obroty pow 4 tys.
Mam problem ze swoim Escortem 1.6 16v 96r. w automacie. Samochod nie wkręca sie na obroty powyżej 4 tys obrotów nawet na biegu jałowym.Po wciśnięciu pedału gazu na maxa samochód przerywa przy 4 tysiącach. Efekt tak jak przy odcięciu paliwa .Następuje szarpanie silnika. W czasie jazdy jest mało dynamiczny i nie przekracza 3.5 tysiąca obrotów.Nie da sie jechać więcej niż 90-100 km/h. Sprawdzone było już moim i kilku mechaników zdaniem wszystko : sonda Lambda, przepływomierz, pompka paliwa, czujnik dolny położenia walu - wymieniony na nowy, przegląd skrzyni biegów. Diagnoza na 2 komputerach wykazuje błędy: - obroty wału [prędkość wału]; - położenie przepustnicy; czy błędy te maja wpływ na ta usterkę? Czy może ktoś miał podobny problem i podobne błędy na diagnozie komputerowej? jeśli tak to jak sobie z tym poradziliście. |
04-07-2008, 16:19 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Re: [mk7] Escort nie wkreca sie na obroty pow 4 tys.
moga miec,
ale i tak wydaje mi sie, ze masz zapchany kat/wydech |
04-07-2008, 21:00 | #3 |
Imię: artur
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: mkVII
Silnik: 1,8 115ps
Rocznik: 1997
Postów: 55
Ja stawiam również na zapchanego kata.
U mnie było tak że powyżej 4000 nie szedł w ogóle a i tak przy zmianie biegów na wyższy miałem wrażenie że na niskich obrotach rozpędzał się lepiej niż na wyższych. Po poradzie znajomego mechanika odkręciłem sondę lambda i przejechałem sie kawałek bez niej . Auto weszło od razu do odcięcia bez problemu. Zabezpieczyć trzeba alternator żeby gazy nie popaliły czegoś. Ja włożyłem kawałek aluminiowej blachy. Później tylko przecinak i kat wypruty .A i nie polecam jazdy z pusta puszka po kacie... Brzęczy jak zamiast wydechu byłaby puszka po groszku konserwowym... |
04-07-2008, 23:44 | #4 |
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: ESCORT MK V
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1992
Postów: 68
od niedawna mam podobny problem ,silnik jakby tracił moc ,do około 4 tyś wkręca się ładnie a potem dziura i zero reakcji ,nie wiem co jest czy to może być wina filtra paliwa bo po postoju jest ok a po przejechaniu paru kilometrów problem powraca ,zaznaczam że katalizatora już nie mam ,może ktoś mi coś doradzi ,z góry dziękuje
robert pl[/b] |
12-01-2009, 17:37 | #5 |
Zarejestrowany: 22-12-2008
Model: [MK7] Ford Escort v.Ghia Kombi
Silnik: 1.8 16V 85kW Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 25
Ja mam podobny problem w moim escorcie przy 3,5tys.obr./min. silnik zachowuje się tak jakby odcinał dopływ beznyny, i wogóle gdy wcisne mocniej gaz też go dławi. A i jeszcze jedno czy odkrecając sonde zostaje dziura a czy nie można jej wypiąć z przewodu, czy to nie wystarczy, czy chodzi o zrobienie ujścia spalinom???
12-01-2009, 17:50 | #6 |
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
wiadomo, ze jak sie wykreci sonde to zostanie dziura .
mozna ja wypiac, wtyczka jest schowana pod przednim pasem. a co kombinujesz? |
12-01-2009, 18:53 | #7 |
Jak przy 4 tys obrotow jest tak jak przy odcieciu przy 6500 czy cos to moim zdaniem czujnik polozenia przepustnicy. propunuje wypiac i sprwadzic na biegu jałowym. A jeśli nie przerywa przy tych 4 tys a jedynie zamula sie to katalizator jest jedna z opcji.
17-01-2009, 06:58 | #8 |
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: cmax2
Silnik: 1,6 115km
Postów: 14
witam panowie .Mam zeteca 1,6.16v w automacie. podobny efekt odcinania paliwka ale jest jedno aleee.samochód zachowuje sie normalnie odcina mu tylko na postoju podczas jazdy jest ok.jak zmieniałem rozrząd mechanik powiedział że tak ma automat co by mu skrzyni nie rozwaliło.Musze powiedzieć że zrobiłem mu próbe rozpędziłem się trochę ponad prędkość dopuszczalną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). i jest ok. podłączyłem samochód pod kompa diag. i nie ma błędów
17-01-2009, 22:23 | #9 |
Rocznik: 1997
Postów: 25
Panowie wielkie dzieki za rady i sugestie, byłem wczoraj u tłumikarza cały koszt wyniósł mnie 150 pln. koleś wyciął stary wstawił strumienice i zapewniał mnie że badania technicvzne przejdzie. Wrazie co mam doniego podjechac. Ale z całej tej sytuacji okazało sie że to kat był zatkany. Fakt teraz chula mi do 6000rpm. I jest gicior tak wlaśnie autko z silnikiem 1.8 powinno chodzić. Jeszcze raz wielkie dzięki.!~!
19-01-2009, 12:17 | #10 |
Zarejestrowany: 22-01-2007
Rocznik: 1996
Postów: 66
Witam, mam takie pytanie, mam Escorta 1.6 16V i nie wiem czy każdy tak ma ale mój do 4,5tyś obrotów zbiera się dobrze a później wręcz zwalnia, ale obrotomierz idzie dalej :fcp15
