11-01-2009, 20:05 | #1 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
[Mk7] Regulacja prowadnic szyby od kierowcy
jak w temacie a dokladnie chodzi o to ze chyba prowadnice sa wytarte albo cos w tym stylu. Problem polega na tym ze szyba ladnie sie opuszcza i podnosi tez ale przy samym koncu podnoszenia jak szyba dojdzie prawie do samej gory to przesowa sie u gory do tylu, czyli wychodzi to tak ze poprostu przy podnoszeniu szyby przechyla sie ona lekko do przodu a jak juz domykam to przesowa sie lekko do tylu, tak prawie ze 2 cm i wchodzi na swoje miejsce. Niby to mi bardzo nie przeszkasza ale przez to takie przesowanie do tylu zagina mi uszczelke przy szybie w gornym tylnim rogu. Moze ktos mi napisac jak tam sa przykrecone prowadnice? Bo pewnie tam nie ma zadnej regulacji ale momyslalem sobie ze moze dam jakies podkladni pod sroby miedzy szyny a rame drzwi tak zeby przysunac obie prowadnice lekko do siebie zeby szyba sztywniej w nich siedziala. |
11-01-2009, 20:25 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Re: [Mk7] Regulacja prowadnic szyby od kierowcy
chodzi sie o mocowanie szyby do prowadnicy??
szyba trzyma sie na dwoch srubach, krzyzakach, jak opuscisz szybe do polowy, to je zobaczysz |
11-01-2009, 21:54 | #3 |
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Escort (był)/(jest) Honda Accord
Silnik: 1.6 16V ZETEC / 1.8 VTEC
Rocznik: 1996 / 1999
Postów: 202
Heh... a ja mam inny troszkę problemik. Opuszcza się ładnie, podnosi się też ok z tym że z efektem dźwiękowym, strasznie piszczy/szoruje/wyje. I w sumie nie mam pomysłu jak temu zaradzić... ale skoro już poruszono temat szyby od kierowcy, to może coś i na tą dolegliwość ktoś znajdzie sposób. Ogólnie to nauczyłem się z tym żyć... kiedyś myślałem żeby psiknąć czymś w te szczeliny, ale pewnie efekt był by taki, że szyba by się zaczęła mazać po bokach. Acha, szyba nie jest ani porysowana ani nic w tym stylu (np.pęknięcie itp.).
Pozdrawiam :fcp29
-Fiat 125p; 1976 rok - wspaniałe auto, miłe wspomnienia -VW GOLF II; 1991 rok -Ford Escort MK7; 1996 rok -Honda Accord; 1999 rok; 1.8 VTEC (137 KM). |
11-01-2009, 22:16 | #4 | |
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
12-01-2009, 18:18 | #5 | |
Postów: 202
Pozdrawiam :fcp29
12-01-2009, 20:12 | #6 | |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
12-01-2009, 21:25 | #7 |
Zarejestrowany: 22-01-2007
Rocznik: 1996
Postów: 66
Podpinam się pod temat, mam podobny problem tylko,że u mnie szyba idzie ładnie do samego dołu, podnosi się do połowy i zaczyna się przewracać :fcp3 trzeba ją ręką dopychać żeby weszła na swoje tory, a jak już się natrafi to strasznie ciężko idzie a niekiedy zatrzymuje się i trzeba w tedy baaaaaaaaaaaaardzo mocno pchać do góry....... :fcp5
12-01-2009, 21:30 | #8 | ||
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
13-01-2009, 14:48 | #9 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Nie wiem wlasnie jak to jest zrobione w przednich drzwiach. W tylnich jest przykrecona prowadnica amuminiowa itam spokonie daloby rade zrobic tak jak ja chce ale z przodu to wlasnie nie wiem. Moze by cos podlozyl pod te uszczelki zeby lepiej przyciskaly szybe? Tylko jak kiedys patrzylem to nie ma bardzo mozliwosci z zadnej strony sie za to zabrac.
26-01-2009, 20:46 | #10 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
witam,jeżeli szyba kantuje się przy podnoszeniu to trzeba zdjąć tapicerkę,opuścić szybę tak aby móc poluzować dwie śruby|krzyzak| od prowadnicy,następnie pomagając szybie podciągnąć do samej góry czyli zamknąć ,wtedy dokręcić wcześniej poluzowane śruby oczywiście poprzez górne otwory które właśnie służą do takiej regulacji,dzisiaj taką operację przeprowadziłem przy Kaczce mojego syna i jest ok.
