Stary 13-01-2009, 15:16   #1
dj_krzynio
Zarejestrowany: 22-01-2007
Rocznik: 1996
Postów: 66
Domyślnie [MK7] Problem z Centralnym zamkiem
Witam wszystkich bardzo serdecznie,mianowice kupiłem już jakiś czas temu Forda Escorta 1.6 16V z zamontowanym (chyba) nieoryginalnym centralnym zamkiem. Problem jest taki,że wszystko działa ale przy otwieraniu i zamykaniu drzwi zamiast mrugających kierunkowskazów machają mi wycieraczki :fcp2 Jest to dość uciążliwe, a szczególnie przy tej pogodzie,gdy wycieraczki przymarzają do szyby :fcp6 Co jeszcze zaobserwowałem, gdy jestem w środku i włączę nawiew na wyłączonym kluczyku jest wszystko tak jak powinno być, a gdy próbuje go zamknąć od razu poza wycieraczkami załącza mi się wentylatorek, a jak poza tym włączę jeszcze kierunkowskaz to i on mruga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomóżcie koledzy bo zaczyna mnie to ostro wnerwiać :506:
dj_krzynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 15:21   #2
snakes1
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
Domyślnie Re: [MK7] Problem z Centralnym zamkiem
nie dziwię się :fcp2
snakes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 15:31   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
To jakis niezly spec podlanczalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takiego czegos to jeszcze nie wiedzialem. Ja bym ci proponowal dostac sie do sterownika ktory pewnie jest zamontowany przy lewej nodze kierowcy, zaraz za plastikiem z boku. Zobacz gdzie co jest podlaczone, znajdz kabelek ktory powinien dawac z owego sterownika sygnal do kierunkowstazow i go odepnij i przypnij poprzez dwie diody do kabli od kierunkow ktore ida obok progu kierowcy, kolozy przewodoz wobaczysz przy tylnich lampach
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 23:18   #4
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
a newiew ci dziala bez przekręconego kluczyka??
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 09:45   #5
dj_krzynio
Rocznik: 1996
Postów: 66
Nie, nawiew nie działa bez kluczyka. Dobrałem się do sterownika od centralki odciąłem kable na których było napisane kierunki i tuż wszystko jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chce mi się już bawić w podpinanie kierunków, ważne,że zamyka się samochód i nie latają wycieraczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POZDRAWIAM :fcp2
Stary 20-01-2009, 17:25   #6
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Ale zrobienie kierunkow jest juz banalnie proste, gora 15 min i juz masz zrobione a koszt nie przekroczy 1 zl za 2 diody. W sumie jak uwazasz ale czasem warto jest miec bo masz pewnosc ze pilot zadzialal i czesto latwiej znalesc samochod w nocy na parkingu. I takie proste podlaczenie nie powinno juz zadnych problemow stwarzac bo podpinasz sie praktycznie bezposrednio pod zarowki i zadnych kabelkow nie musisz przeprowadzac.
Stary 21-01-2009, 13:01   #7
dj_krzynio
Rocznik: 1996
Postów: 66
A możesz tak przybliżyć mi jakie diody i gdzie dokładnie mam się wpiąć ??
Stary 21-01-2009, 15:08   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jak masz dwa przewody do kierunkowskazow, ktore wchodza ze sterownika centrala, to nie potrzebujesz diod, potrzebujesz je wtedy, gdy wychodzi tylko jeden przewod.
Moje Mondeo
Stary 21-01-2009, 15:16   #9
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
dj_krzynio, ja w Vectrze A dałem diody chyba 6A (nie bić jeśli się pomyliłem) diody dajesz między kablem kierunkowskazów a kablem idącym od sterownika po to, żeby nie mrugały Ci wszystkie kierunki jak dasz wajchę w lewo lub w prawo. Diody powodują że sygnał się nie cofnie.
Więc, jeśli od sterownika idzie jeden kabel, to podlutuj do niego dwie diody tak jakbyś roździelił jeden kabel na dwa i jedną diodę pod kebelek od lewych kierunków, drugą pod kabelek od prawych kierunków. Diody lutujesz szarą stroną do kabli od kierunkowskazów.
Jeśli od sterownika idą dwa kable od kierunków, wtedy jeden kabelek do lewych, jeden do prawych kierunków i już bez diod.
Schemacik :fcp2
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2009, 15:42   #10
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
diode daj: IN5408YJ a przewody znajdziesz przy lewym progu. Jak odkrecisz ten boczek od strony kierowcy obok nog to zobaczysz wiazke z przewodami, otworz bagarznik i wyjmij plytki z zarowkami od lamp i zobaczysz jakie kolory ida do kierunkow i takie same masz wlasnie w tej wiazce przy nodze kierowcy. Tylko w zyciu nie ruszaj przewodow grobych zoltych bo one ida do czujnikow w siedzeniach i zalanczaja poduszki powietrzne. Naprawde banalnie proste.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
