10-06-2011, 19:06 | #1 |
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: escort mk7 i fiesta mk3 ESCORT MK7
Silnik: 1299 i 1299 / 1391
Rocznik: escort1996 fiesta 1992 ESCORT 96
Postów: 50
Odpala na pełnym gazie chyba wiem dlaczego ,cz y mam racje ?
witam kupiłem esiego 1,4 75km 96 na pelnym wytrysku odpala tylko jak gaz wcisne mu na maxa,postawiłem diagnoze ale czy odpowiednia,prosze o opinie.
Myśle że wina leży po stronie ,,Regulator ciśnienia paliwa 94SF-9C968-AA" po wypieciu przewodu i zgaszeniu silnika paliwo sikało jeszcze długo i myślę ze przez to jak chwilke postał nie mogłem odpali bo zalewało świece nowy w serwisie to koszt 280zl a regenerowany 180 .Raczek kupie orginalny ale czy to napewno to ?? Prosze o opinie , pozdrawiam wszystkich forumowiczów-Dzięki wielki za pomoc ! dodam jeszcze że spalanie jest masakryczne i nierówno chodzi po odpaleniu przez chwilke zanim wejdzie na obroty. Ostatnio edytowane przez orgazmorajder ; 10-06-2011 o 19:07 Powód: dodany tekst |
10-06-2011, 19:11 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odp: Odpala na pełnym gazie chyba wiem dlaczego ,cz y mam racje ?
Cisnienie paliwa ma byc cały czas nawet po zgaszeniu silnika. Regulator masz sprawny, zreszta to nie jego wina.
10-06-2011, 19:28 | #3 |
Postów: 50
Więc gdzie i czego szukac byłem u dobrego fachowca i stwierdział że to na 100 % regulator, ja dużó czytałem to pisali ze czujnik zasysanego powietrza,
a po odłączeniu węrzyka od reglatroa dochodżącego do wtrysko odpalał normalnie,dlaczego. |
10-06-2011, 22:46 | #4 |
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Jesli masz na mysli odpiecie podcisnienia od regulatora cisnienia paliwa, ze wtedy zapala, to znaczy ze Twoja pompa paliwa juz zdycha.
Sprawdz sobie tez wszelkie lewe powietrze.
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. |
11-06-2011, 04:55 | #5 |
Postów: 50
to te ustroistwo na zdjęciu
11-06-2011, 20:01 | #6 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Kolego sprawdz sobie czujnik polozenia przepustnicy oraz czujnik temperatury cieczy chlodzaczej podajacy informacje do komputera.
