Stary 08-02-2009, 15:22   #1
hubertmlody
Zarejestrowany: 28-12-2008
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci 170 HP 380 Nm
Postów: 7
Domyślnie Dziwna usterka
Mam w swoim c-maxie taka dość dziwna usterkę
w czasie uruchamiania silnika opuszcza sie szyba o 2 cm
Wyglada to tak przekrecam kluczyk zaczyna grac radio swieca kontrolki jest OK
Zaczynam krecic rozrusznikiem i w momencie jak krece zjezdza prawa przednia szyba o 2-3 cm
Ps. moze ktos sie z tym spotkał bo ja nigdy
hubertmlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 17:31   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Re: Dziwna usterka
ja kiedys widzialem taki przypadek co prawda nie w fordzie ale cos podobnego.
narazie to mozesz tylko odpiac aku i zresetowac wszystkie moduly. odepnij na parenascie minut ewentualnie mozesz odpiac dwie klemy i zewrzec je oczywiscie jak odepniesz calkowicie aku.
potem jak zapniesz to otworz wszystkie szyby i zamykaj do konca az sie je odetnie wylacznik przeciazeniowy (trzymaj zamykanie jeszcze jakies 3-4 sek po zamkniecie) zrob tak ze wszystkimi szybami. powinno pomoc.
a jesli nie to trzeba sprawdzic modul szyb.
ps a czy nie naciskasz buzika otwierania samochodu w trakcie uruchamiania. jak sie go dluzej przytrzyma to otwieraja sie szyby.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 17:41   #3
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Ale do końca i wszystkie na raz a nie jedną i tylko troszkę. Czyli tak czy siak moduł głupieje.
Po C-Maxie, Mondeo4, 4letniej przerwie na Niemca powrót do Forda
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 20:49   #4
Patrickkwidzio
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: FORD FOCUS C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 110 KM
Postów: 47
A czy u was też tak jest, że gdy z drzwi kierowcy opuszczacie szybę obojętnie czy góra czy dół to trzeba trzymać przycisk aż szyba się zamknie? Przecież w innych drzwiach nacisnę raz mocniej i sama mi zjedzie i sama się zamknie. Czy to coś poszło czy to już tak jest? A propos drzwi. Opadają wam drzwi? Chodzi o to, że po prostu są niżej i podnoszą się przy domykaniu.
Patrickkwidzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 21:52   #5
BaRiBaL
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 119
U mnie gdy szybko nacisne gora czy dol to szybka w malym skoku pojdzie w gore badz dol, ale gdy juz ciut dluzej nacisne przycisk to sama zjezdza badz sie podnosi bez trzymania guzika. Drzwi (dpukac) na razie tez mi nie opadaja..
BaRiBaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 07:02   #6
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
do: Patrickkwidzio: efekt "ręcznej" szyby to stan wyserowania pamięci tej właśnie szyby. Zrób tak: zamnikj szybę na maksa, a potem naucz Maxsika że to jest górne max podniesione okno. a robi się to tak jak w ksiązce piszą, czyli: po zamknięciu szyby naciśnij jeszcze trzy razy przycisk "do góry" - jak będziesz to robił to zwróć uwagę że za pierwszym i drugim razem to szyba i silniczek od podnośnika nawet nie drgnie za trzecim razem wyczujesz/usłyszysz "drgnięcie" i o to właśnie chodzi. I w ten oto sposób szybka teraz sama pójdzie ci na maxa do góry i w dół. a co do objawów samootwierania się szyby, to też mogą ustąpić dzięki temu zabiegowi ale nie koniecznie musie to być właśnie to rozwiązanie.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 12:02   #7
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
no czyli tak jak napisalem kilka postow wyzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrowka Gabrycha widze ze poraz kolejny sie zgadzamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionka...
Stary 09-02-2009, 12:06   #8
Gabrycha
Postów: 770
no coś jakby to samo ale inne tłumaczenie - zgoda - nie ma co - ponownie - pozdro
Stary 09-02-2009, 12:07   #9
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
dokladnie nie ma co grunt to rodzinka c-maxiaków
pozdrow dla wszystkich
Pozdrowionka...
Stary 09-02-2009, 19:03   #10
hubertmlody
Model: C-max
Postów: 7
My tu gadu gadu a mnie usterka dalej męczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
