Stary 09-02-2009, 19:49   #1
Patrickkwidzio
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: FORD FOCUS C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 110 KM
Postów: 47
Domyślnie Olej?
Witam!
Mam pytanko. Jest różnica pomiędzy Fordowskim olejem 5W30 a 5W40? Czym się różnią? Jaki lepiej stosować i czy wolno mieszać je ze sobą?
Patrickkwidzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 20:22   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Re: Olej?
Mnie w autoryzowanym serwisie ASO AUTOPLAZA FORD powiedzieli że na luzie olej 5W40 MOBIL 1 można lać i że jest on o niebo lepszy jakościowo od FORMULA 5W30 i na takim[chociażby ze względu na dostępność] jeżdżę.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 20:28   #3
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Domyślnie Re: Olej?
Napisał Patrickkwidzio
Witam!
Różnią się lepkośćią - mieszać nie można. Możesz mieszać5W30 fordowski z jakąś inną marką o oznaczeniu 5W30
i to samo z tym drugim.
Myśłę że kolosalnej różnicy nie ma oprócz ceny :fcp27
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 21:48   #4
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Domyślnie Re: Olej?
Ojjj chyba jest różnica... Jak by to ująć, prawie robi tu wielką różnicę :fcp3
Nie to, żebym twierdził, że produkty forda nie są dobre :fcp4 ale oleje Mobil1, Shell czy Castrol są zdecydowanie lepsze... Było wcześniej o tym pisane sporo. A jeśli chodzi o lepkość hmm kwestia podejścia, producent zaleca 5W30 (na pewno wystarczy), ale większość mechaników poleca do Diesla 5W40 i to dobrej marki. Zmiana średnio co 15tys (niektórzy zmieniają po 10tys).
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 21:50   #5
Oskar_FKP
Postów: 234
Domyślnie Re: Olej?
Sosna
źle się zrozumieliśmy - chodzilo mi o to że róznica między fordowskim 5W30 a 5 W40 nie jest warta różnicy w cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2009, 22:03   #6
sosna_m
Avatar sosna_m
Model: C-Max
Postów: 262
Domyślnie Re: Olej?
:fcp2 Może tak być... ale w większości polecają jednak 5W40. U nas w większości nie jest zbyt gorąco i przy 5w40 jest jednak lepsze smarowanie.
Life's good ...
Stary 10-02-2009, 09:35   #7
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Re: Olej?
a ja jezdze na mobilu 5W50 i jest ok. tak naprawde najwazniejsza sprawa to regularne wymiany oleju oczywiscie z filtrem a czy on bedzie 5W 40 czy 5W30 czy 5W50 nie jest juz az tak ważne
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
