08-02-2009, 15:22 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2008
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci 170 HP 380 Nm
Dziwna usterka
Mam w swoim c-maxie taka dość dziwna usterkę w czasie uruchamiania silnika opuszcza sie szyba o 2 cm Wyglada to tak przekrecam kluczyk zaczyna grac radio swieca kontrolki jest OK Zaczynam krecic rozrusznikiem i w momencie jak krece zjezdza prawa przednia szyba o 2-3 cm ???? Pozdrawiam Ps. moze ktos sie z tym spotkał bo ja nigdy |
08-02-2009, 17:31 | #2 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Re: Dziwna usterka
ja kiedys widzialem taki przypadek co prawda nie w fordzie ale cos podobnego.
narazie to mozesz tylko odpiac aku i zresetowac wszystkie moduly. odepnij na parenascie minut ewentualnie mozesz odpiac dwie klemy i zewrzec je oczywiscie jak odepniesz calkowicie aku. potem jak zapniesz to otworz wszystkie szyby i zamykaj do konca az sie je odetnie wylacznik przeciazeniowy (trzymaj zamykanie jeszcze jakies 3-4 sek po zamkniecie) zrob tak ze wszystkimi szybami. powinno pomoc. a jesli nie to trzeba sprawdzic modul szyb. ps a czy nie naciskasz buzika otwierania samochodu w trakcie uruchamiania. jak sie go dluzej przytrzyma to otwieraja sie szyby.
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć Pozdrowionka... |
08-02-2009, 17:41 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Re: Dziwna usterka
Ale do końca i wszystkie na raz a nie jedną i tylko troszkę. Czyli tak czy siak moduł głupieje.
Po C-Maxie, Mondeo4, 4letniej przerwie na Niemca powrót do Forda |
08-02-2009, 20:49 | #4 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: FORD FOCUS C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 110 KM
Postów: 47
Re: Dziwna usterka
A czy u was też tak jest, że gdy z drzwi kierowcy opuszczacie szybę obojętnie czy góra czy dół to trzeba trzymać przycisk aż szyba się zamknie? Przecież w innych drzwiach nacisnę raz mocniej i sama mi zjedzie i sama się zamknie. Czy to coś poszło czy to już tak jest? A propos drzwi. Opadają wam drzwi? Chodzi o to, że po prostu są niżej i podnoszą się przy domykaniu.
08-02-2009, 21:52 | #5 |
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 119
Re: Dziwna usterka
U mnie gdy szybko nacisne gora czy dol to szybka w malym skoku pojdzie w gore badz dol, ale gdy juz ciut dluzej nacisne przycisk to sama zjezdza badz sie podnosi bez trzymania guzika. Drzwi (dpukac) na razie tez mi nie opadaja..
09-02-2009, 07:02 | #6 |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Re: Dziwna usterka
do: Patrickkwidzio: efekt "ręcznej" szyby to stan wyserowania pamięci tej właśnie szyby. Zrób tak: zamnikj szybę na maksa, a potem naucz Maxsika że to jest górne max podniesione okno. a robi się to tak jak w ksiązce piszą, czyli: po zamknięciu szyby naciśnij jeszcze trzy razy przycisk "do góry" - jak będziesz to robił to zwróć uwagę że za pierwszym i drugim razem to szyba i silniczek od podnośnika nawet nie drgnie za trzecim razem wyczujesz/usłyszysz "drgnięcie" i o to właśnie chodzi. I w ten oto sposób szybka teraz sama pójdzie ci na maxa do góry i w dół. a co do objawów samootwierania się szyby, to też mogą ustąpić dzięki temu zabiegowi ale nie koniecznie musie to być właśnie to rozwiązanie.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... |
09-02-2009, 12:02 | #7 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
Re: Dziwna usterka
no czyli tak jak napisalem kilka postow wyzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrowka Gabrycha widze ze poraz kolejny sie zgadzamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-02-2009, 12:06 | #8 |
Postów: 770
Re: Dziwna usterka
no coś jakby to samo ale inne tłumaczenie - zgoda - nie ma co - ponownie - pozdro
09-02-2009, 12:07 | #9 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
Re: Dziwna usterka
dokladnie nie ma co grunt to rodzinka c-maxiaków
pozdrow dla wszystkich
09-02-2009, 19:03 | #10 |
Model: C-max
Re: Dziwna usterka
My tu gadu gadu a mnie usterka dalej męczy
Pozdrawiam |
