Stary 16-06-2014, 08:24   #1
AKdrian
Zarejestrowany: 30-04-2014
Model: ford focus mk1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 11
Domyślnie Ubywanie płynu chłodniczego
Witam i proszę o wyrozumiałość ponieważ jest to mój pierwszy post.
Jakieś 1,5 miesiąca temu kupiłem focusa i w tym czasie przejechałem ok 2 tys km i zauważyłem ubywanie płynu chłodniczego. Uzupełniłem płyn do MAX i dopiero się zaczęło... w ciągu 10 min jazdy po mieście ubywało mi cały zbiornik, zauważyłem plamy "słodkiego" płynu w okolicach rozrządu. Stwierdziłem że musi to być pompa wody, postanowiłem ją wymienić. Po wymianie nalałem nowy płyn chłodniczy odczekałem jakiś czas i postanowiłem się przejechać jakieś 20 km. Wszystko wydawało się ok ( ponad to wcześniej nagrzanie kabiny zajmowało dość sporo czasu teraz było dużo szybciej). Wróciłem do garażu otworzyłem maskę i płyn chłodniczy był idealnie na MAX czyli tyle ile było jak nalewałem, sprawdziłem czy nic nie cieknie i wszystko było dobrze. Następnego dnia jeździłem jeszcze i za każdym razem sprawdzałem czy nic nie ubywa czy nie ma plam itp. ale nie było nic dlatego stwierdziłem że usterkę naprawiłem... ALE dwa dni później jechałem w trasę ( dość krótką 150 km), po przejechaniu 80 km włączyłem ogrzewanie ale zamiast ciepłego powietrza leciało zimne i nic się nie zmieniało. Po dojechaniu postawiłem samochód na parkingu i zobaczyłem że w zbiorniku prawie pusto... odpaliłem go i przegazowałem płyn podniósł się do MIN ale zauważy świeżą plamę w tym samym miejscu (okolice rozrządu). Wróciłem rano i sprawdziłem płyn był jakieś 1,5cm pod MAX wiec coś ubyło i nie mam pojęcia co to może być kończą mi się już pomysły i proszę o pomoc może ktoś miał podobną usterkę. Dodam jeszcze że oczywiście sprawdziłem jak wygląda olej w silniku i jest czysty żadnych śladów, że mogła by to być uszczelka pod głowicą ale nieraz sporadycznie samochód kopci na biało i też nie wiem jaki to może być powód. Dlatego bardzo proszę o pomoc bardziej doświadczonych w tych sprawachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
PS. Przeczytałem podobny temat ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania...
AKdrian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 08:56   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Domyślnie Odp: Ubywanie płynu chłodniczego
Nie chcę Cię martwić i wyrokować, ale masz chyba wręcz podręcznikowe objawy uszczelki pod głowicą albo przedmuchów z powodu pękniętej głowicy.
Wariuje Ci ogrzewanie - masz przedmuchy do płynu. Biały dymek z wydechu - płyn jest spalany, stąd ubytki.
Dla pewności powinieneś zrobić test na obecność CO2 w układzie chłodzenia - on da Ci stuprocentową pewność.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 09:06   #3
AKdrian
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 11
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź na pewno to sprawdzę ale czy jak jest coś z uszczelką pod głowicą to olej nie powinien być jakiś "brudny"? I jak by uciekało do spalania to chyba by nie było plam? Ile taka naprawa może kosztować?
Ostatnio edytowane przez AKdrian ; 16-06-2014 o 09:10
Stary 16-06-2014, 10:30   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
A obejrzałeś wszelkie węże i chłodnicę ? Nie wyrokujmy od razu najgorszego panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak mi coś wyło, to już skrzynię rozwaloną widziałem, a okazało się, że to łożysko w sprężarce klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zawsze zaczynaj sprawdzać od rzeczy najprostszych i oczywistych, czarne scenariusze na koniec.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 10:35   #5
AKdrian
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 11
Tak, sprawdzałem wszystko zero śladów z jakich mogło by ciec a cieknie i nie mogę sobie z tym poradzić. To jest taka sytuacja że raz cieknie a raz nie zazwyczaj cieknie jak nie mam dostępu do kanału... Robiłem tak że robiłem przejażdżkę i wchodziłem do kanału i sprawdzałem ale nic nie udało mi się znaleźć a jak gdzieś wyjadę w miasto to plama jest i to płynu chłodniczego.
Stary 16-06-2014, 11:55   #6
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Najszybciej było by podjechać do jakiegoś dobrego warsztatu założyli by ci pompkę na zbiorniczek zrobił ciśnienie i jeżeli wyciek jest na zewnątrz to będzie go od razu widać . Możesz to samo zrobić sprężonym powietrzem tylko jakiś korek musiał byś dobrać i zrobić sobie w nim dziurkę że by powietrze wtłoczyć. Lub kawałek szmaty nawinąć na pistolet i przyłożyć do zbiorniczka. tylko trzeba uważać ze by z ciśnieniem nie przesadzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja foczka [COLOR="Red !!![/COLOR]
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=202328
andrzej1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 18:10   #7
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
kolego mi tez ciekło z okolic rozrządu na pierwszy rzut oka po dokładnym obejrzeniu ciekło z obudowy termostatu pod alternatorem. a jak odpowietrzałeś układ po wymianie pompy wody może masz zapowietrzoną nagrzewnice i dlatego zimne powietrze leci jak by to było ta obudowa to opisałem krok po kroku jak wymienić na forum
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 18:53   #8
AKdrian
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 11
W Focusie to nie ma chyba odpowietrzenia układu on sam automatycznie się odpowietrza chyba że o czymś nie wiem.
Stary 16-06-2014, 19:10   #9
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Domyślnie
Sam sie odpowietrza ale czy miales usrawione na grzanie bo jak na zimne to moglo nie puscic na nsgrzewnice
Wysyłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk 2
Stary 16-06-2014, 19:51   #10
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
zawsze musisz mieć ustawione na ciepłe powietrze i wtedy go odpalić w tedy ma szanse się prawidłowo odpowietrzyć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
