Stary 27-10-2008, 09:41   #1
glebur
Zarejestrowany: 13-01-2008
Postów: 37
Domyślnie Problemy z odpalaniem - aku, swiece, pompa?
Hej,
Zrobilo sie troche zimniej i moj Focus ma problemy z zapalaniem. Jeszcze miesiac temu odpalal od razu, teraz coraz czesciej zdarza mu sie odpalic dopiero za drugim albo trzecim razem.
Akumulator mam chyba mocno zuzyty (zielone oczko jest hm... czarne, nie wiem kiedy poprzedni wlasciciel go wymienial - o ile wogole), czy to moze byc powod i czy powinienem go wymienic? Czy raczej zakladac ze skoro kreci, a kontrolka aku gasnie po odpaleniu, aku jest w porządku a winnych szukac gdzie indziej?
Na forum kilka Fok nie odpalalo przez pompe, mam szczera nadzieje ze to jednak nie to... Any ideas?
glebur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 09:48   #2
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Domyślnie Re: Problemy z odpalaniem - aku, swiece, pompa?
Stawiam na aku.
Moja stara bateryjka zachowywała się tak samo.
Pewnego pięknego poranka zamiast zapłonu miałem dyskotekę z kontrolek.
Szukaj już nowego.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 10:32   #3
glebur
Postów: 37
Napisał sapienti
Szukaj już nowego.
Ten sie nadaje? Centra Futura 65Ah:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - rozmiarem pasuje, oryginalny chyba tez jest 680A.
Stary 27-10-2008, 10:45   #4
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Postów: 603
Trochę mała pojemność, powinna być min. 70Ah jak dobrze pamiętam.
Reszta OK.
Stary 27-10-2008, 11:04   #5
Pij
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Napisał glebur
Hej,
Powodem może tez być padający wtrysk (wtryski), u mnie właśnie tak to się skończyło.
Pij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 13:06   #6
glebur
Postów: 37
Napisał Pij
O kurcze, to bylo by kiepsko ;/. Ale czy pierwszym objawem nie jest nierowna praca silnika, ew. jego gasniecie tuz po odpaleniu? A ja (odpukac) nic takiego nie mam. Jak juz odpali, to jest OK.
Stary 28-10-2008, 09:53   #7
Pij
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Napisał glebur
Napisał Pij
U mnie objawami było kiepskie odpalanie rano, i tuz przed padnięciem wtrysku deilkatne szarpanie auta w okolicy 2000 obrrtów przy deilkatnym przyspieszaniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
