Stary 03-11-2022, 10:05   #21
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Domyślnie Odp: Dlaczego dźwięk Sony jest gorszy od MK1? Czy można z tym coś zrobić?
Na stronie jednego z dystrybutorów są po 2 wersję kości Opa1664aidr i opa1664aid oraz opa1664aipw i opa1664aipwr.
Która wersję wybrać, co oznacza to r na końcu?
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2022, 10:44   #22
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
R=>Reel, na szpulce do maszyny podającej
AID ma inny kształt obudowy od AIPW
Na Twoich fotka widać, że od strony złączy jest AID, z drugiej strony AIPW
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Ostatnio edytowane przez Alecki ; 03-11-2022 o 10:48
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 22:23   #23
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
dzieki za wyjaśnienia.
Stary 20-01-2024, 23:35   #24
bombonik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 81
Domyślnie Caraudio - ktoś coś zmieniał?
Czy ktoś bawił się może w podrasowanie audio w mk2 poprzez "klasyczne" wrzucenie totalnie niezależnego wzmacniacza, wygłuszenie drzwi i podmiankę seryjnych głośników na jakieś "porządne"?
Na początek najbardziej interesuje mnie czy i jakie głośniki można wrzucić w drzwi (średnica, głębokość, pierścienie) i czy w radiu NIE-Sony są wyjścia RCA i czy system nie zacznie świrować po takiej zmianie
Wtedy mógłby pójść zewnętrzny wzmacniacz (zasilanie z akumulatora, sygnał załączenia z radia, sygnał po rca z radia) i jakieś porządne głośniki w drzwi + wysokotonowe w deskę.
W Mk1 było bezproblemowo - w drzwi poszły głośniki 165mm na pierścieniach, wysokotonowe dałem w miejsca fabryczne (nieoptymalne, ale trudno) wzmacniacz w schowku pod nogami. Efekty nieporównywalne do czegokolwiek seryjnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są też gotowce:
ale wygląda na to, że do poliftowego Mk2 już nie pasują (?).
Kusi mnie, żeby coś pokombinować z dźwiękiem w Mk2. Poprawianie serii poprzez jakieś zmiany czipów itp jednak mi się nie widzi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bombonik ; 21-01-2024 o 21:08
bombonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2024, 22:06   #25
AREKSZ
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 113
Pasują. Popatrz Audio System Evo 2. Spersonalizwane pod Kugę II. Sam ostatnio montowałem, wyciszałem itd.
AREKSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
