Stary 09-05-2005, 16:10   #1
szum-szak
Zarejestrowany: 24-08-2004
Postów: 192
Domyślnie Zawór EGR w 1.8TD
Mondeo 1.8TD: podobno nie ma przeciwskazań do zaslepienia zaworu EGR - a wrecz przeciwnie - sa tego zalety.
Pytanie #1: czy wystarczy mocne scisniecie wezyka wychodzacego z kolektora wylotowego i zawiazanie go w taki sposob, by spaliny nie przedostawaly sie przez niego /np. zgiecie go jak weza ogrodowego i zawiazanie? / Czy "unieszkodliwienie" tego zaworu bedzie mialo jakis wplyw na zapalanie zimnego silnika?
Pytanie #2: w/w wezyk wchodzi do takiego plastikowego trojnika, ktory miesci sie patrzac z zewnatrz samochodu po prawej stronie silnika prawie przy szybie. Otoz do tego trojnika dolaczony jest jakis czujnik, bo odchodza od niego 2 kable. Co to za czujnik i jaka jest jego funkcja? Bede wdzieczny za pomoc!
szum-szak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2005, 16:27   #2
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie Re: Zawór EGR w 1.8TD
Napisał szum-szak
Gdyby z kolektora wydechowego wychodził gumowy wężyk - to jego żywotność (biorąc pod uwagę temperaturę spalin w kolektorze) byłaby określona w sekundach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To o czym piszesz to prawdopodbnie przewód podciśnienowy sterujący otwieraniem EGR. Odcięcie tego wężyka od EGR nie jest dobrym rozwiązaniem, bo spaliny w dalszym ciągu będą docierały do membrany EGR, która pozbawiona sterowania (odcięty wężyk) może zachowywać się w sposób nie do końca ustalony. Lepiej jest zaślepić wlot do EGR od strony kolektora.
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2005, 17:37   #3
szum-szak
Postów: 192
Domyślnie
Fakt... chociaż to rozwiązanie jest kuszące ->>> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-05-2005, 18:16   #4
Pzy
Postów: 1,487
Domyślnie
Napisał szum-szak
Miałem tak na początku zrobione - tzn. zdjęty i zaślepiony węzyk podciśnieniowy, ale nigdy nie masz pewności, czy np. zawór nie otworzy się w pewnym momencie, albo czy jest w 100 % zamknięty.
Natomiast jak zaślepisz wlot spalin do EGR, to nie ważne jest w jakiej pozycji znajduje się zawór - spalinki i tak nie przedostaną się do dolotu.
Do cytowanego w linku artykułu ma jedną uwagę. Jeśli EGR jest sprawny to w czasie przyśpieszania będzie on zawsze zamknięty, aby nie osłabiać mocy silnika. Natomiast powinien otwierać się w czasie pracy jałowej silnika oraz ewentualnie w czasie spokojnej jazdy (bez przyśpieszania)...
Stary 09-05-2005, 20:18   #5
szum-szak
Postów: 192
Domyślnie
A czy zaslepic ow zaworek mozna w warunkach domowych? Wyczytalem, ze zaslepia sie go aluminium z puszki po browarze, natomiast chodzi mi o to, czy sredno rozgarniety zawodnik jest w stanie to rozebrac i nastepnie zlozyc tak, by nie zostaly jakies czesci luzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli nie naduzyje cierpliwosci, to prosilbym o jakies foto tego zaworka - bo nie wiem, gdzie go szukac... w ksiazce "Sam naprawiam" jest tylko lakoniczny schemat... patrzylem nawet na allegro, jak to wyglada ale nie kojarze, gdzie tego szukac w silniku...
Stary 10-05-2005, 14:20   #6
Pzy
Postów: 1,487
Domyślnie
Napisał szum-szak
Blaszkę aluminiową z puszki przycina się do kształtu membrany EGR (w tym celu należy go oczywiście uprzednio rozebrać).
Możesz też zrobić inaczej - bez rozbierania EGR można zaślepić wlot do zaworu od strony kolektora. W tym celu należy odkręcić EGR od kolektora, zaslepić otwór (można kupić specjalne "podkładki" o różnych średnicach wyprofilowane tak, aby ładnie zasłaniały otwór) i przykręcić EGR ponownie do kolektora.
Jeśli chodzi o zdjęcie, to może zrobi je ktoś, kto ma 1.8 TD... Zawory EGR są różne i znajdują się w różnych miejscach, w zależności od silnika...
Stary 11-05-2005, 16:25   #7
MARIUSZ75
Zarejestrowany: 12-02-2004
Postów: 60
Domyślnie
Miałem przypadek jak tylko kupiłem a będzie to już 4,5 roku, jadę - jest dobrze, zajechałem po paliwo, zatankowałem (stacja w mieście) i jadę dalej ale poza miastem ja na gaz a on jakby przyczepę ciągnął - 120 i pedał do dechi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwsza myśl - złe paliwo. Ale jadę dalej , po 50 km już tylko 100 i zero przyśpieszenia, ale to zero. Po kolejnej 100 już tylko 80 km/h no ale dojechałem do celu 250km. No ale po tygodiu mam wracać z obcego miejsca. Wracam to samo - zatankowałem innego ON - im cieplejszy tym wolniej jechał , na koniec myślałem że nie dojadę - tylko 70km/h. Byłem przerażony, co jest grane . Do mechanika - ten posłuchał jak doktor i mówi turbina się nie kręci. (po słyszeniu) No to pięknie. Popatrzył, popatrzył i znalazł. To co jest pod tym wężykiem przy szybie zsunęło się - nie wiem jakim cudem. Turbina była zawalona spalinami, nie kręciła się. Mechanik skwitował że może być po turbinie. Trochę pojeździłem zanim powróciło wszystko do normy.
Mondeo 1.8 TD Hatchback '95
Pozdrawiam.
MARIUSZ75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 21:16   #8
misias1983
Zarejestrowany: 26-04-2013
Model: ford mondeo mk2 1.8 TD,ford mondeo MK1 1.8 zetec
Silnik: 1.8 TD pompa Lucas,1.8 zetec 16v
Rocznik: 1999,1996
Postów: 4
Domyślnie Odp: Zawór EGR w 1.8TD
Witam jestem nowy forum i witam serdecznie wszystkich forumowiczów.Nie będę się rozpisywał bo mnie interesują konkrety,otóż mam problem z fordem mondeo 1.8 TD endura MK2 kombi,usterka wygląda następująco po gwałtownym wciśnięciu pedału gazu kopci na czarno jak i podczas jazdy tak i na biegu jałowym.Czy przyczyną może być zawór EGR?Proszę o podpowiedź.
Bump:
misias1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
