Stary 20-02-2008, 18:01   #1
yassek
Zarejestrowany: 20-02-2008
Postów: 4
Domyślnie Galaxy/Sharan/Alhambra skrzynia biegów
Mam w Sharanie 2001 do wymiany skrzynie biegów.
Na alledrogo jest jest kilka 6 biegowych z tym że nie mogę trafić na taki sam symbol jak moja . Mam AHH, silnik AUY TDI PD 115.
Czy ktoś się orientuje czy można zapodać skrzynkę o innym symbolu od np. 130bhp TDI? Czy mechanicznie pasuje czy trzeba szukać dokładnie takiej jak mam?
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 14:33
yassek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2008, 18:14   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Re: Galaxy/Sharan/Alhambra
o ile się orientuje to była tylko jedna skrzynka sześciobiegowa, szukałem kiedyś takiej co by weszła do mojego. różniły się tylko przylgnią do bloku, inna do benzyny inna do diesela. najważniejsze żeby była od 1,9 i z tego samego modelu, jak będzie czas to sprawdzę jeszcze moje zbiory na temat skrzyni i napiszę na 100% - teraz jest na 90%
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2008, 16:50   #3
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Re: Galaxy/Sharan/Alhambra skrzynia biegów
rozumiem, że literówe strzeliłeś i masz skrzynie EHH a nie AHH
w zwiążku z tym pasują skrzynie z oznaczeniem
EHH, EHJ, EHL, FGM, EZA, FVP, FVQ, FJG, FJF, FPE, ERM, FPM, FPC,
pasują pod względem geometrji, chociaż mają różne symbole ciężko znaleźć jakiekolwiek różnice między nimi. części zamienne do nich też są te same
te zaznaczone na czerwono, są określone jako zamienniki
skrzynie FGH, FVR, FPJ mają inną obudowę sprzęgla, są do innych silników, te wyżej są do silników 4-cylindrowych, są w jednej grupie, jeden rysunek, wyglądajhą identycznie, elementy mocujące są podzielone na
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
