08-09-2023, 09:04 | #1 |
Zarejestrowany: 07-08-2023
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.5 Pb
Postów: 39
Akumulator padnięty
Witajcie,
nastapił problem z moim aku, orginalny Fordowski z Varty, 60Ah, 590A. We wtorek zrobiłem trase, autko normalnie odpaliło , dzis tj piatek zero reakcji kontrolki sie zasiweciły i cisza... napiecie wczesniej i tak jakos odziwo bylo małe bo za zgaszonym bylo to cos kolo 12v, natopmiast po odpaleniu bylo to juz 14-14.3v wiec wydaje mi sie ok. dzis jak zmierzyłem na samym zapłonie pokazało 8.93v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy to juz końcówka tego akumulatora , czy moze cos kradnie prad? w niedziele bede miał ładowarke Cteka 5.0 wiec spróbuje go zreanimować, i zobacze. i jeszcze jedno, klema + robi sie dziwnie niebieskiego koloru, czego? czy tak sie obiawia zasiarczenie klemy czy o co kaman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast jaki mogłbym kupić akumulator, o jakich wartosciach maksywalnie do tego silnika.. jestem w Holandii i raczej takiego samego nie dostane wiec wole spytac zeby potem samochód mogł go spokojnie doładowac jesli bedzie wiekszy niz ten co mam... w załącznikach wrzucam kilka zdjec.. |
08-09-2023, 09:10 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Odp: Akumulator padnięty
Akumulator jak od nowości to pewnie już jego koniec. Klema tak jest fabrycznie zabezpieczona ,to jakiś lakier lub smar,też tak mam. Najlepiej założyć tej samej pojemności i będzie ok
Nie miałeś wcześniej komunikatów że już zaczyna coś ograniczać ,tj oszczędzanie energii itp,albo nie włączał się SS lub grzanie szyby przód. Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
08-09-2023, 09:24 | #3 |
Silnik: 1.5 Pb
Postów: 39
System SS mam wyłączony, raz mi się pojawił komunikat o oszczędzaniu energii ale wtedy auto odpaliło normalnie i wszystko działało. Ten nalot niebieski na klenie zrobił się stosunkowo niedawno ,i pytanie co jest tego powodem🤦
08-09-2023, 09:36 | #4 |
Postów: 902
To dziwne ,bo ja to jak mnie pamięć nie myli miałem od nowości.
08-09-2023, 09:39 | #5 |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Mega długo wytrzymał.
Mi fabryczna Varta EFB padła po 28 miesiącach. Możesz kupić Blue Dynamic EFB 565 500 065 albo ciut większy Blue Dynamic EFB 575 500 073 (trzeba będzie skorygować jego parametry w konfiguracji auta)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
08-09-2023, 09:40 | #6 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
08-09-2023, 09:41 | #7 | ||
Silnik: 1.5 Pb
Postów: 39
Ale pomijając fakt nalotu, który moze sie nasilił dlatego że, aku niedoładowany,zasiarczony czy co mu tam jest. Czy gdy kupie o wiekszym pradzie rozruchowym, bedzie to mialo jakis zły wpływ na silnik, podzespoły?
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
10-09-2023, 18:51 | #8 |
Silnik: 1.5 Pb
Postów: 39
Aku zreanimowany 😁 Ładowarka Ctek'a mxs5.0 dała radę 🙈obym tylko nie zapeszyl ale teraz na zgaszonym jest 12.6 V a na zapłonie i światłach 14.3V. Będę monitorował jego stan, na wzgląd że do pracy jeżdżę rowerem🚲😆 to samochód większość czasu będzie stał ,co napewno też ma wpływ na uciekanie jego sprawności 🙈 jeśli będzie to bardzo gwałtowny ubytek, czyli Aku będzie do wymiany,natomiast mam nadzieję że jeszcze trochę mi posłuży😊Dziękuję Panowie za odpowiedzi,rady 💪
28-09-2023, 15:28 | #9 |
Silnik: 1.5 Pb
Postów: 39
Witajcie to znowu ja i mój nieszczęsny Aku wczoraj standardowo zero reakcji na zapłon, Aku padnięty podladowalem go na tyle by odpalił i żebym mógł sprawdzić czy gdzieś ucieka prąd. I tu doznałem szoku... klema Minusowa zdjęta, Multimetr ustawiony na 5A i pomiar pokazuje 1.38-1.40A dodam że auto zamknąłem centralnym,poczekałem z godzinę żeby wszystko się po wyłączało, zapalniczki puste, no nic nie miało prawa pobierać prądu. Jedynie to może czujnik maski bo nie wcisnąłem zamka by ,auto widziało zamknietą maske. Ale aż takiego poboru chyba jeden czujnik by nie robił.i gdy już dotknalem i klemy minusem i słupka plusem,gdy wartość zaczęła spadać, automatycznie wskazówki zaczęły drgać na zegarach I teraz pytanie do was.. najpewniej będę zmuszony szukać w bezpiecznikach tylko jak? Akumulator podpiąć normalnie i potem każdy bezpiecznik wyjmować, z tym że multimetr dalej ustawiony w zakresie prądu stałego 5A? I jeszcze jak te bezpieczniki wyjmować ?macie jakiś patent bo pensete prędzej w oko sobie wsadzę niż wyjmę nią bezpiecznik
28-09-2023, 16:27 | #10 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Bezpieczniki po kolei. W skrzynce bezpieczników za lewym reflektorem powinny być specjalne szczypce do bezpieczników.
