Stary 26-10-2008, 17:33   #1
kapselmrr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Domyślnie Focus TDCI 1.8 115KM rok 2003 - szarpanie silnika
Witam!
Jestem posiadaczem Focusa 1.8 TDCI 115KM przebieg 90 tyś rok 2003, auto jest super, ale mam duży problem z pracą silnika - przy obrotach od 1000 do 3000 tyś. występują drgania dość mocne, oprócz tego mam problemy z odpalaniem i rano jak i w ciągu dnia. Dawałem auto do sprawdzenia w serwisie Ford-a, gdzie powiedzieli mi że mam wtryski do wymiany, tylko serwis ten nie szczyci dobrą renomą, może wystarczy ustawić parametry tych wtrysków na komputerze. Są jeszcze firmy które zajmują się regeneracją wtrysków, 4 szt. ok. 2000zł, ale czy to warto w to wchodzić. Jeśli mam wywalić tyle kasy to chciałbym być już pewny że auto będzie pracowało na 100%. Dawałem jeszcze do przeglądu u innych mechaników, a tu to każdy mówi co innego : sprzęgło, przeguby przy skrzyni biegów. Proszę o rady co powinienem zrobić? szkoda mi go sprzedawać ze względu na wyposażenie. Dzięki z góry za pomoc!
kapselmrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 18:38   #2
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Domyślnie Re: Focus TDCI 1.8 115KM rok 2003 - szarpanie silnika
Ja mam to samo, czuje tak jakby paliwa nie dostawał.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 19:26   #3
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Napisał kapselmrr
Witam!
Podjedź do jakiegoś warsztatu na test przelewowy. Nie kosztuje majątku, a będziesz miał pewność. A jak wtryski leją, lepiej tego nie bagatelizować. Przeprogramowanie to tylko odroczenie nieuniknionego. Prędzej czy później (a raczej prędzej) auto stanie ci w szczerym polu i wtedy napytasz sobie biedy.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 20:34   #4
Pij
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Napisał kapselmrr
Witam!
Ja własnie zostałem spieszony przez padnięty wtrysk. Rozprogramował się 3-4 tygodnie temu, zaprogramowany chodził do dziś. Wytrzymał ok 1 tys km. W tej chwili auto nie odpala. Obajwy tuż przed, szarpanie przy delikatnym przyspieszaniu. Zrób test u mnie biorą 100 za szt. i regeneruj ten czy te które testu nie przejdą.
Pij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 21:51   #5
maciej851
Avatar maciej851
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Napisał Pij
Napisał kapselmrr
Witam!
a mocne było to szarpanie??
Stary 27-10-2008, 07:22   #6
kapselmrr
W moim samochodzie drgania są dość mocne, odczuwalne w podłodze, na kierownicy.
Stary 27-10-2008, 09:10   #7
Pij
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Napisał maciej851
Napisał Pij
Napisał kapselmrr
Witam!
No wyczuwalne wyraźnie, taki mikro szarpnięcia, jakby na ułmek sekundu paliwa nie dostawał.
Stary 27-10-2008, 10:03   #8
maciej851
Avatar maciej851
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
To mam to samo :fcp11 A gdzie można zrobić taki test u mechanika czy w aso ?
Stary 27-10-2008, 10:12   #9
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Postów: 603
Napisał maciej851
Niektóre warsztaty mają sprzęt do diagnozy wtrysków (i do regeneracji), są znacznie tańsze niż ASO. Jesteś z dużego miasta, więc nie powinno być problemu ze znalezieniem takiego warsztatu.
Stary 27-10-2008, 12:04   #10
Pij
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Napisał maciej851
Poszukaj zakładu zajmującego sie diagnostyką i regeneracją wtrysków. U mnie w Kaliszu koszt regeneracji to 450 zł za sztukę (całość z testowaniem). Na allegro jest dużo ogłoszeń z tą usługą ale wymontowanie, wysyłka to dodatkowe koszty. No i w ramach gwarancji powtórka rozrywki w przypadku jakichś problemów.
Acha po regenracji wtrysk trzeba ponownie zaprogramować co tez kosztuje, może uda Ci się znaleźć zakład który robi to w komplecie....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
