Stary 31-10-2008, 14:07   #1
pasta
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 10
Domyślnie Woda, mokro pod wycieraczką kierowcy
Nie miałem pojęcia skąd bierze się tam woda troszkę rozebralem moja foke.
I stwierdzam, że woda nie dostaje sie ani od progu ani od podlogi. Mianowicie pod wykladzina znajduje sie jeszcze jedna (jezeli mozna ja tak nazwac) a zakrywa tylko czesc pod pedalami (tzn swoim zasiegiem nie pokrywa powierzchni plaskiej pod nogami tylko konczy sie na zagieciu podlogi) i jest ona przesiaknieta do cnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PROSZE O POMOC skad ona czerpie wode i jak to cholerstwo uszczelinic?!
P.S. Spojrzalem na cale nadkole i wydaje sie w 100% szczelne. Sytuacja wystepuje tlyko u kierowcy
P.S. 2 Wiem, że były podobne tematy na forum, lecz w nich nie znalazlem odpowiedzi na moj przypadek.
pasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2008, 14:20   #2
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Re: Woda, mokro pod wycieraczką kierowcy POMOCY! Focus MK1 2002
woda najprawdopodobniej leje sie przez uszczelke szyby przedniej, sprawdz czy ta uszczelka dolega szczelnie do szyby i do samochodu
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2008, 14:25   #3
KaMiLL WRC
Zarejestrowany: 25-06-2008
Postów: 14
Ja mam podobny problem w swoim aucie tylko, że w moim przypadku gdy pada deszcz woda zbiera się powierzchni płaskiej pod nogami. Na dniach będę wymieniał szybę na podgrzewaną i zobaczymy czy ten zabieg pomoże.
KaMiLL WRC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2008, 00:04   #4
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Przez szybę, która jest wklejana nie może woda wniknąć do środka. Uszczelka to tylko rzecz dodatkowa powiedziałbym kosmetyczna. Szukać powinno się na przewodach od klimy, lub nieszczelności związanych z nagrzewnicą[choć pewnie wtedy by dało się to wyczuć po zapachu]. Generalnie trudna sprawa.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2008, 09:24   #5
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
W moim przypadku woda była pod wykładzinami kierowcy i pasażera rozebrałem wszystko co wskazywało by na nie szczelność [ podszybie, wszystkie plastyki wew auta ,wykładziny wytłumienia .i nic Okazało się że szyba czołowa była zle wklejona [autko miało ją zmienianą ] teraz jest ok.
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2008, 10:58   #6
tomitomi
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mundek MK4 Titanium
Silnik: 2,0TDCi 140KM
Postów: 77
też miałem powódź na dywaniku pasażera, woda szła przez podszybie po stronie pasażera - taki czarny kawał plastiku. trzeba to wyjmować przy wymianie filtra kabinowego i wtedy można zerwać zaczepy.
chwilowo mam podszybie doklejone czarna taśmą - wygląda to nie ciekawie, ale przymierzam się do kupna nowego - ok. 130zł.
jeżeli Ty masz krótszy dywanik to woda idzie od razu w podłogę.
tomitomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2008, 11:29   #7
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Podszybie składa się z dwóch części i za 130 pln kupisz NOWĄ tylko jedną wiem bo sam kupowałem za 248pln kompl .w ASO niepotrzebnie?Jeśli już jest problem z przeciekiem z powodu podszybia [maskownica] to przeważnie częśc prawa [od str pasażera ] bo w tej części jest rynna omijająca filtr pyłkowy.Maskownica nie musi być niczym uszczelniana do szyby chociaz w ASO mają specjalną taśmę ?
Stary 01-11-2008, 23:59   #8
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Napisał SMUTNYINDYK
jestes kolego w bledzie, bo pod szyba sa otwory ktorymi jesli uszczelka nie dolega dostaje sie woda i jestem tego pewien, bo po poprawieniu i "uszczelnieniu" uszczelki problem wody na dywaniku ustal
Stary 02-11-2008, 13:46   #9
PawełFarm
Zarejestrowany: 02-11-2008
Witam, jak pewnie wiekszosc ludzi mialem problem z podszybiem i woda na dywaniku pasazera z mojego doswiadczenia w walce z ta przypaloscia wynika to iz nie potrzeba generalnie zadnych uszczelek na podszybiu, sylikonu itp. Wystarczy ze dokladnie wpasujemy owo podszybie. Podszybie to ma rynienke ktora musi byc zalozona dokladnie pod kawalek wystajacego metalu, ktory stanowi jakby puleczke dla spywajacej wody (rynienka z podszybia jest ostatnia deska ratunku przed splywajaca woda), jezeli zrobimy to dokladnie i ta plastikowa rynienka sie nie zagnie to nadmiar wody z metalu bedzie splywal po plastikowej rynience a ta bedzie kierowac ta wode do odplywu i bedzie sucho). U mnie obecnie uszkodzone zatrzaski slabo trzymaja podszybie a woda sie nie leje. Mysle ze moja metoda jest latwa szybka i tania.
Powodzonka
PawełFarm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 22:16   #10
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
zapraszam zainteresowanych do przeczytania mojego poniższego postu:
myślę że może Wam pomóc w rozwiązaniu problemu z przeciekaniem foczki
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
