Stary 30-12-2008, 16:41   #1
rdf
Zarejestrowany: 30-12-2008
Domyślnie Focus1.8 TDCI 2002/Jak długo świeci kontrolka świec żarowych
Po włączeniu zapłonu kontrolka świec żarowych gaśnie po ok.2sec. Czy jest to prawidłowy czas?
Rozruch zimnego silnika trwa kilka sekund. Ciepły silnik odpala od razu.
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam.
rdf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 16:59   #2
arturson4
Postów: 23
Domyślnie Re: Focus1.8 TDCI 2002/Jak długo świeci kontrolka świec żarowych
ja mam 1.8 tddi i mi wcale dzis nie zapalil, nie wiem co jest grane ale kontrolka swiec pali sie jakies 5 do 7 s
arturson4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 17:23   #3
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
rdf, prawidłowy w TDCI, te silniki mają nowoczesną konstrukcję i nie muszą by tak długo grzane jak w np. TDDI
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 17:33   #4
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Madaw nie zgodzę się z Tobą. Ja na swoją kontrolkę świec się nie patrzę wogóle i odplałam auto dopiero po kilku sek. Słychać jak przekaźnik od świec śię wyłacza. Najcześciej przy takich mrozach cała opercję powtarzam 2 razy.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 19:24   #5
rysiak
Zarejestrowany: 06-07-2008
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 22
I,ja mam taki sam problem,im większy mróz tym coraz gorzej.Dzisiaj -5 i kręciłem z 5-6 sek.
A,to początek zimy,przy-15 chyba przestane wchodzić do samochodu.Kontrolka świecy żarowej pali się krótko i jest niezależna od stopnia nagrzania świec.Wykręcałem wszystkie i sprawdzałem na wierzchu,2 sek.to tylko lekko bordowy kolor,żeby nabrała mocno czerwony kolor to jakieś 6-8sek. U mnie zapala dobrze jak jest temp.od 0 w górę jak jest już minus 1 jest problem i tak mi wychodzi, że ile mrozu tyle sekund kręcenia rozrusznikiem.
rysiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 20:49   #6
szurmen
Avatar szurmen
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 127
Ja mam TDDI i kontrolka pali się 2 sek, potem gaśnie. Przekaźnik wyłącza się po ok 6-7 sek (słychać).
Jeśli masz dobre świece, a mimo to zapala po dłuższym kręceniu, to wymień filtr paliwa. Ja wymieniłem filtr paliwa i świece w grudniu, bo miałem problemy. Teraz jest ok. Dziś rano przy -10 stopniach, odpalił po pół sekundzie kręcenia, więc jest spoko.
Kobieta za kierownicą jest jak gwiazdka na niebie... Ty ją widzisz, ale ona ciebie nie.
szurmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 21:33   #7
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Mi przy temp. zewn. 0 st.C przekaźnik trzymał 10 sekund.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 21:47   #8
szurmen
Avatar szurmen
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 127
Napisał dario200
Różne świece grzeją się z różną szybkością.
Stary 30-12-2008, 23:08   #9
Madaw
Avatar Madaw
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Napisał Daro26
Zależy jak kto woli, u mnie gaśnie przy -8*C po 1 sek.
Stary 31-12-2008, 09:16   #10
Pij
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
U mnie kontrolka gaśnie szybko 1-2 sek, z odpaleniem czekam około 7 sek. Przy -5 -7 jak ostatnio odpala po 3-4 sek kręcenia. Świece wymieniłem bo na starych przy 0 stopni odpalał po dwóch kręceniach.
Pij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
