15-12-2009, 11:51 | #31 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Odp: Pompa Vacuum - ciśnienie
czy ktos zan temat z pompa vacum jak opisujemy znalezliśćie cos więcej na jej temat czekamy na podpoweidzi Ostatnio edytowane przez jarkmerk ; 17-12-2009 o 22:00 |
26-01-2011, 08:41 | #32 |
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: Mondeo GHIA Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
Witam Panowie, odświerzę temat. Na WDS wyskoczył mi uszkodzony elektrozawór sterujący podciśnieniem. Auto kompletnie nie miało mocy i z tego powodu mechanik podłączył mi turbine "na krótko" ale w wyniku tego mam cały czas otwartą kierownice i moc pozostawia wiele do życzenia, spalanie również. Zlokalizowałem elektrozawór, który u mnie znajduję się od spodu silnika. Podobno jest gdzieś drugi oznaczony zieloną kropką ale ja u siebie takiego nie widze.Tak on wygląda:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przyznam się, że troche sie pogubiłem i nie wiem, który mam ostatecznie do wymiany no i przede wszystkim gdzie u mnie jest ten drugi(z kropką). Może być tak, że go nie ma? Czy poprzedni właściciel mógł coś namieszać? |
26-01-2011, 09:04 | #33 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
ten pojedynczy zawór ma oznaczenia 3S7Q 9E882 AA albo finis 1303694. w twoim roczniku zdaje się że jest tylko jeden zawór sterujący podciśnieniem. pod akumulatorem więc nie szukaj tego z zieloną kropką
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 26-01-2011 o 09:17 |
26-01-2011, 09:37 | #34 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
całe zamieszanie stąd, że microcat pokazał , że według VIN powinienem mieć
2 zawory o nr finis 1462790 ( 2C1Q 9E882 BA green dot) i 1462789 ( 2C1Q 9E882 AA czarny korpus). Mam nadzieję, że to program sie pomylił a nie jest to jakas usterka w moim aucie. \ Ostatnio edytowane przez alienn ; 26-01-2011 o 09:54 |
09-06-2012, 13:39 | #35 |
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
W moim mondeo 2003/2004 2.0 TDCi wygląda na to, ze też padł ten zawór. Jednak na moim nie ma zielonej kropki. Czy wsadzając w jego miejsce ten z zieloną kropką coś się stanie? Jaka jest różnica pomiędzy nimi?
16-06-2012, 13:04 | #36 | |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Część o numerze finis: 1462789 (czarny korpus), pasuje do modeli tak jak na rysunku. Microcat też niby pokazuje dwa dla mojego VIN, ale po zaznaczeniu tego elementu 1462790 (zielona kropka) wyskakuje podpowiedź, że ten element nie pasuje do mojego auta. |
19-04-2020, 09:02 | #37 |
Zarejestrowany: 05-04-2020
Model: Mondeo mk3
Podciśnienie mondeo mk3 2.0tdci
Twardy hamulec
Ostatnio edytowane przez KrzysiekmondeomkIII ; 19-04-2020 o 16:11 |
30-04-2020, 05:01 | #38 |
Model: Mondeo mk3
Wymieniłem pompę vacum hamulec jest ok ale odczułem brak mocy.
Miał ktoś może taki przypadek |
