14-10-2008, 20:16 | #11 |
Zarejestrowany: 13-10-2008
Postów: 20
Re: [mk6] escort wymiana amortyzatorow??
no sa jakies to znaczy ze olej czy co tam jest sie wylewa ??
a i jak bys mogl to wez mi podaj jakis plan wymiany czy cos takiego. z gory dzieki. pozdrawiam |
14-10-2008, 20:30 | #12 |
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Jak wypływa olej to amortyzator do wymiany, a sprężny w zależności od stanu. Mogą być nierównomiernie wypracowane (mają wtedy różne długości bez obciążenie) i wtedy też należy wymienić.
14-10-2008, 21:12 | #13 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
bierzesz na podnosnik, sciagasz kolo, odkrecasz mocowanie amora przy kole (z jednej strony jest sruba przyspawana, wiec, zebys sie nie zdziwil, ze probujesz odkrecic, a tu lipa :fcp4 )
a potem to juz odkrecasz srubyz w bagazniku. z tylu do sprezyn nie trzeba sciagacza, natomiast na przodzie, jesli byc chcial sciagnac sprezyny bez sciagacza, to moglbys dostac od niej niezlego strzala :fcp2 . wymiana jest bardzo prosta, klucze i jedziesz :fcp1 |
15-10-2008, 10:29 | #14 |
Zarejestrowany: 11-10-2008
Postów: 4
Słuchaj nie kupuj jakiś nonameów , bo za 15 000 tys będziesz robił to samo , czyli wymieniał amory tracił czas i pieniądze na mechanika .
Mi zostały po moim fordziaku, i chciał bym sie ich pozbyć mam firmowe amory na przód, nowe Magnum Technology za 100 od szt |
15-10-2008, 14:40 | #15 |
Postów: 20
tylko ze ja mam z przodu dobre ale jak wpadnie wiecej kaski to sie zastanowie nad wymiana i z przodu.
dzieki za pomoc dzieki i pozdrawiam |
15-10-2008, 17:55 | #16 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
czyli w tylu jak odkrece amorka w bagarzniku to sprezyna nie da kopa? Czyli po podniesieniu i oskreceniu amorka od tylniej belki to sprezyna jest juz luzna? Nie jest juz wtedy naprezona?
15-10-2008, 19:07 | #17 |
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
jesli bedzie odkrecony amor przy kole, to tylko ladnie zejdzie
21-10-2008, 15:00 | #18 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Czyli jak mam odkrecic? najpierw podniezc i odkrecic przy belce a potem przy ramie czy najlepiej najpierw lekko podniezc i odkrecic przy ramie a potem podniezc dalej i odkrecic przy belce? A ze ponownym wlozeniem nie bede mial problemow i jak to zrobic?
21-10-2008, 18:01 | #19 |
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
21-10-2008, 18:08 | #20 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
aha czyli trzeba odkrecic cala ta miseczke. A czy bede mial jakies wieksze problemy ze wzgledu na to ze mam zalozone plastikowe nadkola ktorych nie chce mi sie zdejmowac??
