Stary 11-07-2009, 21:41   #11
hary19701
Avatar hary19701
Imię: stanislaw
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: ford scorpio
Silnik: dohc 2.3 16v
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka świec żarowych
Ok. bart07 dzięki za szybką odpowiedz, lubię sam naprawiać auta a jeśli czegoś niewiem staram się jak najwięcej dowiedzieć. Dobrze że istnieje takie forum.
hary19701 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2009, 21:45   #12
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Jeżeli ktoś rozebrał ten wyłącznik to powinien zrozumieć. Ma on DWIE PARY styków. Jedne większe które włączają stopy i drugie mniejsze które wyłączają tempomat. Jeżeli którakolwiek para nie kontaktuje to kontrolka miga. Czyli stopy mogą być ale kontrolka może migać. Częściej wypalają się te duże bo mają większe obciążenie.
Jak kupisz nowy wyłacznik to nie przejmuj się że ma dłuższy "naduśnik", załóż go przy wciśniętym pedale - sam się odpowiednio wyreguluje.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2009, 22:05   #13
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
owszem kolego '' stomat '' ale piszesz chyba o skrzyni automatycznej bo w manualu wlacznik nad hamulcem jest od swiatel stop - a wlacznik nad sprzeglem od tempomatu ,to sa wlaczniki ktore nie maja nic wspolnego ze soba, w automacie jeden wlacznik jest odpowiedzialny za stop i tempomat-link do wymiany wlacznika stop (manual),bo temat sie powtorzyl pozdrawiam
KRISSGALAXY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2009, 12:06   #14
hary19701
Avatar hary19701
Imię: stanislaw
Model: ford scorpio
Rocznik: 1996
Postów: 8
Witam, wymieniłem dzisiaj ten włącznik ,nie było z tym większych problemów. Wszystko działa ,lampka już nie świeci.Dzięki wszystkim za pomoc,sam pewnie tak szybko do tego bym nie doszedł. Pozdrowienia dla wszystkich!
Stary 12-07-2009, 18:35   #15
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał hary19701 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdybyś użył szukajki to byś doszedł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. temat przewala się co kilka tygodni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
:564:
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2009, 22:29   #16
stomat
Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
Kolego Kriss, piszę o manualu. Są osobne wyłączniki nad pedałem sprzęgła i hamulca. Ten nad sprzęgłem ma jedną parę styków a ten nad hamulcem dwie pary. Tempomat wyłącza się po wciśnięciu hamulca nieprawdaż ? Tak samo jak po wciśnięciu sprzęgła.
Stary 12-07-2009, 23:00   #17
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Postów: 90
a to dzieki za sprostowanie to wzbogacilo moje informacje ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2009, 06:27   #18
FedorT
Avatar FedorT
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.3 Benzyna
Postów: 69
A ja zapytam czy owe czujniki (od tempomatu) nad pedalami sprzegla i hamulca moga byc przyczyna niewlaczania sie tempomatu.Tak samp sie je wymienia??
FedorT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 11:37   #19
Mr.X1
Avatar Mr.X1
Zarejestrowany: 04-02-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 1Z
Rocznik: 1996
Postów: 20
Tak może to być przyczyna niwłączania się tempomatu. Sprawdź vag - iem czy działają.
Mr.X1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2009, 23:28   #20
marcos
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 97
Postów: 12
dzisiaj zauważyłem że kontrolka na postoju po odpaleniu silnika mrugneła trzy razy co może to oznaczac. I dodam że tylko raz mi sie to zdarzyło. pozdrawiam
marcos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
