Stary 29-11-2018, 08:46   #1
dodol125
Imię: Adas
Zarejestrowany: 29-11-2018
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Opór przy próbie zmiany biegów.
Cześć,
mam Fokusa 1.6 Duratec, 6 miesięcy w gazie, 85k km z 2011 roku. Pojawił się problem ze zmianą biegów. Pod około 30min jazdy nie mogę wrzucić biegu. W przypadku jakiejkolwiek zmiany (np. 2 - luz (opór) - 3) odczuwam duży opór przy pracy drążka do przodu lub tyłu. Przy odpaleniu problemu nie ma i jakby nasila się podczas jazdy. Podjechałem do mechanika ale akurat problem zniknął, mimo jazdy próbnej. Z góry dzieki za pomoc.
Pozdrawiam Adaś
Ostatnio edytowane przez dodol125 ; 29-11-2018 o 13:19
dodol125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 09:59   #2
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Domyślnie Odp: Problem ze zmianą biegów.
Sprzęgło, wysprzęglik, pompka pod pedałem - do weryfikacji
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 12:09   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Napisał dodol125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
