20-05-2010, 11:46 | #21 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
Odp: Turbosprężarka grzechota + luz osowy na wałku
Nie, dywaniki wyciąłem scyzorykiem z wycieraczek ukradzionych na klatce schodowej sąsiadom.
Trochą krzywo, ale są super.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-05-2010 o 11:49 |
20-05-2010, 22:06 | #22 | |
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
- zakładów regeneracji TS powstało bardzo duzo jednak niewiele jest godnych polecenia - czyli jednak regeneracja nie jest prosta druga sprawa jakoś większość wątków o padniętej ts dotyczy sprzętu po regeneracji wiec IMO jeśli nowa kosztuje 2200 a regeneracja 1700 to dla mnie różnica jest nie opłacalna! gdyby reg kosztowała 30 do 40 % ceny to bym może sie skusił |
20-05-2010, 22:38 | #23 | ||||
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Ostatnio edytowane przez subratri ; 20-05-2010 o 22:41 |
22-05-2010, 19:49 | #24 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 37
panowie jedna rzecz on napisał ze za regenerowaną 1600zl ale z wymianą a cena 2200 jest za samą turbinę bez montazu doliczcie do tego 500zl za montaz to cena jest już dośc spora jak już pisałem w innym wątku z moimi przebojami z tą turbiną polecam turbotech z poznania na regenerowanej u nich zrobilem do tej pory 2 tys i hula elegancko
23-05-2010, 19:39 | #25 |
Model: mazda 3
Postów: 100
mareksoft - jakbyś zrobił 20kkm to była by to zacna informacja
nie mniej jednak Ciesze się ze jesteś zadowolony gdzie poza aso wymieniają za 500pln turbinę w silniku 1.6? chyba ze liczysz w tym olej . |
25-05-2010, 19:58 | #26 |
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Focus C-Max, C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM & 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2006 & 2008
Postów: 83
czy pomiędzy turbosprężarką a kolektorem wydechowym w 1.6 TDCi jest jakaś uszczelka? Jeśli nie to składaliście to na jakąś pastę czy po prostu metal do metalu bez żadnego uszczelnienia? Nie uciekają później tamtędy spaliny? No i jeszcze jedno pytanie: po myciu misy olejowej i czyszczeniu smoka przykręcaliście ją na silikon? Bo z tego co wiem to uszczelki tam żadnej nie ma. Pozdrawiam |
26-05-2010, 09:50 | #27 |
Model: mazda 3
Postów: 100
misa na bank na szczeliwo jest wklejana
a trubo idze pewno na sucho - dociska to pierścień ale niech sie mądrzejsci wypowiedza prezez - co zrobiles z turbo ? nowe czy gwarancja ? |
26-05-2010, 19:32 | #28 |
Postów: 83
Witam.
Wymieniam na używkę po małym przebiegu z gwarancją. A moją oddaje do zakładu który ją regenerował, mam nadzieje, że uwzględnią gwarancję i jeszcze raz ją zrobią. Z tego co się naczytałem na necie to przestaje wierzyć w te regenerowane Garetty VNT dlatego zdecydowałem się na używanego oryginała. Jest suchutka, nie ma luzu. Wygląda ładnie, zobaczymy jak będzie dmuchać. W sobotę będę z tym walczył. Oczywiście wymiana oleju, filtra, sławetnej śruby, płukanie misy, przewodów i smoka mam zaplanowane. Zobaczymy jak to pójdzie. Zastanawia mnie tylko czy nie będzie przedmuchów na kolektorze jak dokręcę do niego turbo bez żadnej uszczelki. Może chociaż na jakąś pastę do tłumików? Robił tak ktoś? Pozdrawiam |
27-05-2010, 14:22 | #29 |
Imię: marek
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 37
nic tam nie ma mozesz smiało blacha do blachy vqsoft może i 2 tysiace to malo ale na poprzednich regenerowanych robilem 200km i siadały tak że do mnie to duzo prezes 19 mam nadzieje ze ta uzywke masz z pewnego zródła bo tez kupiłem uzywaną i tak samo wyglądała jak opisujesz suchutka i zero luzu a zrobiłem na niej 20km i siadła
Ostatnio edytowane przez mareksoft ; 27-05-2010 o 14:27 |
27-05-2010, 18:58 | #30 |
Postów: 83
Witam.
Oj Kolego to mnie pocieszyłeś ... W sobotę biorę się za robotę, zobaczymy Skoro Ci siadła po 20 km to faktycznie lipa. A czyściłeś przewody, sitko, itp? Turbinka zalana olejem przy montażu? Teraz jeździsz na nowej czy regenerowanej? Pozdrawiam |
