05-09-2020, 15:48 | #51 |
Zarejestrowany: 18-08-2020
Postów: 15
Odp: Problem z załączaniem klimatyzacji
Miała ponad połowę i już miała problem? No nic, zobaczymy jak będzie się dalej zachowywać. Dzięki za info
05-09-2020, 17:52 | #52 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
06-09-2020, 10:53 | #53 |
Postów: 15
Mam problem ze zmianą, jak możesz to zmień :-)
06-09-2020, 11:28 | #54 | |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jeśli miałeś 400 g masz wyciek. pytanie, czy ten wyciek to kwestia 3 lat czy 3 miesięcy. jeśli 3 lat to pół biedy - dobijać raz na 3 lata i tyle jeśli kwestia 3 miesięcy to niestety dobili i zaraz ucieknie. co do 400 g - mało. sprężarka się będzie wyłączać. |
06-09-2020, 11:53 | #55 |
Postów: 15
Dlaczego Sugerujesz że mam wyciek? Auto mam od dwóch miesięcy.
06-09-2020, 12:01 | #56 |
Postów: 8,558
o ile ktoś ci nie ukradł 340 g czynnika to gdzieś musiał "uciec"
więc jest nieszczelność skoro auto masz od 2 miesięcy to nie wiesz co i jak - obserwuj klimę i tyle |
24-06-2021, 14:31 | #57 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8tddi 66kw/90km
Odp: Nie działa klimatyzacja
Witam. Mam Forda Focusa mk1 1.8 turbo di/tddi 90km 66kw. od pewnego czasu przestała działać mi klima. po wlaczeniu przycisku a/c nie załącza sie sprzegieło. Po wyciagnieciu przekaznika i zmostkowaniu kabli sprzegielko sie zaloczylo i zaczela klima chlodzic. przekaznik przelozylem do swiatel i okazalo sie ze przekaznik dziala. Po wlozeniu na miejsce od klimy dalej ta sama sytuacja i sprzegielko sie nie zalacza. I jeszcze do tego jak sprzegielko nie dolega do kola basowego to jest dziwny metaliczny dzwiek ocierania sie sprzegielka o kolo basowe.
Proszę o pomoc w rozwiazaniu problemu. |
21-08-2022, 15:19 | #58 |
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Focus MK1
Postów: 41
To teraz może ja z tą klimatyzacją.
Co zostało sprawdzone: -przekaźniki ( i w skrzynce pod kierownicą i w silniku - pozamieniane miejscami - sprawne - dodam tylko że nie wiem jak reszta ale one nigdy mi nie pikały podczas włączania klimy ) -wszystkie bezpieczniki - sprawne - włącznie z tym termicznym obok dmuchawy. -wszystkie piny wyczyszczone, złączki wyczyszczone - ten przy sprężarce, te 3 sztuki obok chłodnicy z dostępem od dołu, sprawdziłem też kostki od góry przy wentylatorze i też były ok. Klima niestety nie działa ALE: Kalendarium było takie że miesiąc temu nie działała mi klima po poprzednim roku, pojechałem więc do nabicia na własne ryzyko że coś może być zepsute i nabili mi 400 g na wszelki wypadek - sprężarka się załączyła natomiast chłodziło tak se. Następnego dnia też się załączyła, chłodziła jeszcze słabiej. 3 dnia nie widu ni słychu sprężarki. Pojechałem więc do innego speca od klimy i powiedziałem im że na własne ryzyko proszę mi dobić na maksa 740 g. Wyciągneli z układu 40g (myślałem że poprzedni zrobił mnie w konia i 10 ml oleju) i dobili faktycznie na maksa. Sprężarka się załączyła elegancko i chłodziło jak szalone cały dzień bo u nich byłem rano. Następnego dnia wsiadam, sprężarka totalna cisza... Chociaż nie wiem czy mi się przysłyszało czy nie, ale jak wjeżdzali mi samochodem do serwisu tego drugiego, to wydaje mi się że wtedy sprężarka się załączyła. Na obu testach jak sprawdzali układ to wykazywało im szczelny. Sam dziś wlazłem pod samochód i nie widziałem żadnych przecieków czy nieszczelności jeżeli chodzi o układ, osuszacz, skraplacz itd. Gdzie dalej mogę szukać, na co stawiać, czy to jednak po prostu jest gdzieś nieszczelność i uciekło mi 740g w noc? |
21-08-2022, 15:44 | #59 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,619
To co piszesz to wg mnie klasyczne objawy nieszczelności.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
21-08-2022, 15:46 | #60 |
Model: Focus MK1
Postów: 41
Jest to możliwe że na maszynie pokazuje układ szczelny i to dwukrotnie, a mimo wszystko przez jedną noc uleciało 740 g czynnika?
