10-08-2012, 20:14 | #1 |
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Światła przy odpalaniu
Witam. Mam Forda Transita 2006 rok w tej nowej budzie i mam problem ze światłami a dokładnie jak zapalam samochód świecą się odrazu światła z postojówkami, w kabinie mam przełącznik na zero, a jak przełącze na światła to zapala mi się deska rozdzielcza. Jak zmienić żeby światła się zapalały jak dopiero przełącze w kabinie na światła a przy zapalaniu samochodu jak mam na zero to żeby się nie świeciło.
11-08-2012, 13:30 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Światła przy odpalaniu
Prawdopodobnie masz to, co Ford szumnie nadal nazywa Światłami Do Jazdy Dziennej - mimo, że... nimi nie są. Zamiast - jak na początku robił - dać oddzielne LED-y homologowane jako światła djd, wprowadził układ połączeń powodujący, że od razu zapalają się światła mijania i postojowe zewnętrzne - z tym, że światła mijania nie świecą z pełną mocą.
Unijne dyrektywy obecnie obowiązujące nakazują wyposażanie wszystkich nowych aut w światła djd. W sumie są to Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 oraz Regulaminy nr 48 (dotyczy instalacji oświetlenia samochodowego) i 87 (wytyczne komisji dotyczące świateł do jazdy dziennej) Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ). Ale moim zdaniem w tych przepisach mówi się o dodatkowych światłach djd, a nie o wykorzystywanie istniejących aby świeciły jak nakazują przepisy przepisy w sytuacji gdy auto nie jest w te światła dodatkowe wyposażony. I w dodatku nazwanie takiego połączenia w instalacji światłami djd. Widzę tu duże pole do popisu dla prawników i interpretatorów prawa... Takie światła djd - niestety przez krótki czas - montował Ford w Transitach: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale najbardziej przykre jest w tym to, że takie obejście prawa nie daje korzyści, jakie w założeniu mają dawać oddzielne, niezależne światła djd. Otóż obecnie stosowane zespolone lampy świateł głównych, wykonane całkowicie z tworzywa, kiedy świecą cały czas - zwłaszcza w upalny dzień - nagrzewają wewnątrz do bardzo wysokich temperatur (grubo ponad 120 st C), powodując parowanie plastyfikatorów z tworzywa, które osadzają się na najchłodniejszym elemencie - przedniej szybie lampy. Traci ona transparentność, robi się zażółcona i matowa. Także napylona warstwa odbłyśnika ulega wypaleniu. W sumie jazda cały czas na zapalonych lampach powoduje bardzo szybkie ich zużycie. Ford tu się ratuje osłabiając świecenie świateł mijania w ciągu dnia - ale to jest tylko półśrodek... -------------------------------------- Do rzeczy: jeżeli nie masz zamontowanych (przez siebie) oddzielnych świateł djd, to lepiej zostaw ten układ jaki obecnie masz - trochę oszczędzisz lampy główne... Dopiero gdybyś założył oddzielne LED-y djd, warto to coś wyłączyć...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-08-2012 o 13:52 |
11-08-2012, 14:14 | #3 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Dzięki kolego za odpowiedz, ale chodzi mi o to że ja własnie chce zamontować sobie ledy, ale najpierw muszę wyłączyć te światła bo one cały czas się świecą. A ja chce zrobić tak że jak przekręce zapłon zapalą mi się ledy a jak w kabinie przełącze na światła to zapalą mi się normalnie światła a jak się uda tak podłączyć to ledy zgasną wtedy. A nie wiem jak wyłączyć te światła, bo nawet jak odpiołem przełącznik w kabinie to i tak światła się świecą. Masakra
11-08-2012, 14:42 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Spróbuj wyjąć przekaźnik R15 w standardowej skrzynce przekaźników (w kabinie). Jest opisany w instrukcji jako przekaźnik świateł djd. Co do samego podłączenia LED-ów: albo dasz elektroniczny moduł sterujący który często jest w komplecie z LED-ami, albo jeden przekaźnik, którego cewka uziemiona jest poprzez światła postojowe. Schemat jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja mam z przekaźnikiem, ale jeszcze dodałem wyłącznik, którym mogę je całkowicie wyeliminować z działania.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-08-2012 o 15:00 |
13-08-2012, 01:13 | #5 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Witam. Ja mam trasita od nowości z salonu 2009 rok 2.4 140 km wersja TREND i u mnie też sie świeciły swiatla mijania po przekręceniu zapłonu ale bez oświetlenia deski rozdzielczej. Z racji że jestem rolnikiem i dużo jeżdżę po polnych drogach oraz po polu zapytałem w serwisie czy mogą mi to wyłączyć bo na polu nie potrzebuje swiatel mijania w dzień. I serwis mi wyłączył te swiatla ale wyłączył mi za pomocą komputera ponieważ tak miałem zaprogramowane w module.
Moje swiatla jak były włączone na mijania mimo że miałem włącznik w pozycji zero to świeciły z taka sama mocą jak włączyłem włącznikiem swiatel w pozycje mijania (sprawdzałem w nocy) więc raczej te swiatla niby dzienne nie świeca nic słabiej. Dodatkowo bardzo mnie te swiatla denerwowaly ponieważ często uruchamiam silnik na krótkim dystansie na gospodarstwie a swiatla uruchamiały sie zaraz po przekręceniu stacyjki. I szkoda mi było akumulatora. W citroenach jest to zrobione lepiej bo swiatla mijania zostają uruchomione dopiero po uruchomieniu silnika gdy alternator juz zaczyna ładować-dawać napięcie i wówczas akumulator nie jest tak obciążony zwłaszcza zimą. A co do swiatel led to ford je nadal montuje w transitach ale jest to opcja wyposażenia i jak to zamówisz to Ci założą w fabryce. Ale aby auto sie lepiej sprzedawało to dealer zamawia biedniejsza wersje. Dla tego jest tego tak mało. Chyba że zamawiasz auto od podstaw to Ci założą za dopłatą.
Hm Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 13-08-2012 o 01:23 |
11-11-2014, 20:32 | #6 |
Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: transit
Silnik: 2,2 63kW
Postów: 16
Światła dzienne kto co i jak ?
Mam teraz właczone swiatła mijania, przekrecam kluczyk i właczają się , czy jest mozliwość samemu to wyłączyć. Dla mnie udoskonalenie bez sensu, gdyby jeszcze właczały sie z opóźnieniem to rozumiem.
12-11-2014, 01:06 | #7 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Odp: Światła dzienne kto co i jak ?
Strata energii jest tak znikoma, że nie warto nawet zagłębiać tematu. Sterowanie światłami jest zawarte w "sowt-cie" komputera pokładowego" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 12-11-2014 o 01:12 |
13-11-2014, 08:23 | #8 |
Imię: banerek
Zarejestrowany: 26-04-2014
Model: transit 350
Silnik: 2.4 140 + program
Postów: 90
Poza tym "dzienne" świecą słabiaj od mijania więc i żarówki mnie dostają i orądu idzie mniej.
23-02-2016, 01:19 | #9 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: transit
Silnik: 2.2
Postów: 18
automatyczne zapalanie swiatel
Witam, od 2 tygodni posiadam transita z 2010roku i gdy włącznik świateł jest ustawiony w pozycji "0" po przekreceniu kluczyka światla odrazu sie zapalaja.Czy jest mozliwosc wywalic ta opcje zeby poprostu zapalac je w tradycyjny sposob?
23-02-2016, 08:54 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: automatyczne zapalanie swiatel
Z tego co wiem, to są światła do jazdy dziennej. W pozycji 0 nie świecą z pełną mocą tak, jak w pozycji 2.
Tak to wymyślają firmy zobligowane przepisami, że wszystkie nowe auta muszą być wyposażone w światła do jazdy dziennej (DRL). Gdybyś chciał np założyć niezależne ledowe światła DRL - to wtedy miałoby sens zlikwidowanie tych fabrycznych. A teraz i tak przecież musiałbyś włączać światła mijania - więc chyba to nie ma sensu... Konkretów dla Mk7 nie podam - nie posiadam schematu świateł...
Zgredzik |
Tagi |
światła mijania |
