12-03-2009, 14:02 | #1 |
Zarejestrowany: 31-01-2009
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 15
Jak wyjąć lampy??
WitajcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepaliła mi się żarówka w tddi 2002 i chciałem ją wymienić. Odkręciłem sróbki mocujące i nadal nie mogę wyjąć lampy. Nie chcę wymieniać na czuja, bo jak wyjmę spinkę 'vel' agrafkę, to potem ją na czuja nie włożę. Zauważyłem, że z boku lampy przy nadkolu jest dziwny "cycek", który trzyma lampę. Wygląda jak rozpórka czyli jak odwrócone V. Jak się domyślam, trzeba sćisnąć boki, żeby wyszła. Robiliście już to -czy są jakieś specjalne klycze czy chwytaki bo krew mnie zalewa a nie mogę tego zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poradźcie jak do tego się zabraćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez crazyson ; 12-03-2009 o 14:07 Powód: źle wpisany model auta |
12-03-2009, 14:06 | #2 |
Zarejestrowany: 17-02-2008
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 81
Odp: Jak wyjąć lampy??
Hejka
Do wymiany żarówki chcesz wymontować całe lampy? nie da się wyjąć samych żarówek? Z tego co widziałem to lampę trzymają trzy śruby. Do dwóch masz dostęp od przodu a trzecią zobaczysz od spodu pod zderzakiem. tutaj jest podgląd, może to się przyda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
12-03-2009, 14:10 | #3 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 15
Dzięki szymooo za link ale nie mogę go otworzyć a chyba by mi to wyjaśniło całą kwestieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-03-2009, 17:15 | #4 |
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Jakie śrubki. Lampę trzyma jedna śruba z góry, a z dołu dwa zatrzaski, które trzeba nacisnąć. Ja wyjmuję lampę przez szarpniecię, zatrzaski puszczają bez problemu. Wejdź na stronę firmową forda, można tam pobrać instrukcję obsługi gdzie jest wszystko narysowane. Ja wydrukowałem sobie właśnie strony o wymianie żarówek, bezpieczników itp. żeby mieć to pod ręką.
Powodzenia. |
12-03-2009, 20:23 | #5 |
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 52
Temat poruszany multum razy.
Żarówki wymienia się bez wykręcania lamp. Trochę poruszasz paluszkami i w 5 min. masz wymienione 2 żarówki. Lampy - Masz 2 śruby od góry i jedna od dołu. Trzeba odkręcić częściowo nadkole i będziesz miał dostęp do trzeciej dolnej śruby. |
13-03-2009, 13:02 | #6 | |
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
13-03-2009, 19:37 | #7 | |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 52
14-03-2009, 08:23 | #8 | |
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
14-03-2009, 08:27 | #9 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: C-Max Mk2
Silnik: 2,0TDCI 140Km
Postów: 59
Ciebie to też dotyczy
Ostatnio edytowane przez wiwaldy ; 14-03-2009 o 08:31 |
14-03-2009, 11:00 | #10 | ||
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,516
Poczytaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Przeczytaj dokładnie - kolega (autor wątku) ma Focusa z 2002 => Focus 1 (po lifcie) => błąd w tytule wątku pozdrawiam Artuek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-03-2009 o 11:13 |
