Stary 25-08-2017, 21:04   #11
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 303
Domyślnie Odp: Zmiana radia/wyświetlacza oraz dołożenie BT/VC
Znacznie taniej kupisz na Aliexpress. Montaż nie jest trudny, właściwie plug&play. A potem dodatkowe "trudności" to montaż kamery wstecznej (warto), anteny telewizyjnej (ja ją mam - DBTV), dodatkowego mikrofonu, anteny GPS ( u mnie jest za radiem). Ale tak naprawdę, to żadne trudności, ale duża satysfakcja.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 26-08-2017 o 02:48
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 21:20   #12
rychlakdesign
Avatar rychlakdesign
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150KM >> 180KM, 4x4
Postów: 67
Napisał Masterjam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a moduł bluetooth gada po polsku ?
Tak, ten moduł co kupiłem (CS7T-14D212-AC) "mówi" po polsku. Są jeszcze jakieś starsze typu 8M5T-19C112-XX i one podobno j. polskiego nie mają.
Voice Control nie wykorzystuje, bo nie mam na kierownicy przycisków - to może w późniejszym czasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rychlakdesign jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 17:44   #13
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Dzięki za info, ja mam voice control i jestem już pewny że te moduły są ok . Mam ten 8M5T lub BM8T i mam kilka języków ale polskiego nie uświadczyłem i męczę się z angielskim który jest ok ale sms odczytuje masakrycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 17:58   #14
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,371
Myślałem, że BT+VC w Focusie MK3 nie odczytywał smsów tylko robił to Sync1 i późniejsze wersje?
Coś mnie pominęło?
Stary 26-08-2017, 18:02   #15
Masterjam
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
No właśnie mam jakąś pokręcona wersję, Sync 1 + VC , no i odczytuje mi smsy tyle że po angielsku
Stary 30-08-2017, 13:22   #16
rychlakdesign
Postów: 67
Koledzy dalej nie poradziłem sobie z 2 błędami po podmianie radia i dołożeniu BT/VC.
===ACM DTC U2101:00-2F===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC U2101:00-2F===
===ACM DTC B1D55:15-2F===
Kod: B1D55 - Obwód 2 anteny
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
W sprawie 1 błędu myślałem, że wybrałem zły rodzaj radia w focccus (dałem wcześniej 3000nt ice pack). W tej chwili zmieniłem tą pozycję na "HI LEVEL FM/CD ...", jednak po skasowaniu błędów te dwa pozostają.
Może coś nie do końca dobrze zrobiłem w FOCCCUS? Procedura była taka:
- odczyt BCM i zapisanie w razie czego kopii do pliku
- zmiana ustawień dotyczących AUDIO jak we wcześniejszym poście
- zapis do BCM
- wyłączenie stacyjki
- ponowne włączenie, odpalenie FORSCAN i skasowanie błędów
Tutaj mam pytanie, czy jak zmieniłem konfigurację w BCM, to muszę to jakoś zapisać do IPC? Jeżeli tak, to jak to zrobić prawidłowo? Odczytać BCM i dać wprost zapisz do IPC?
Wszystko działa jak należy, ale chciałbym mieć czysto z błędami.
Ostatnia sprawa, czy po moich modyfikacjach łatwo jest dołożyć jeszcze pilota do Voice Control i co do tego potrzebuję?
Stary 04-09-2017, 15:33   #17
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Napisał rychlakdesign Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz zapisać kopię konfiguracji do IPC. Nie pomogę jak.
Zapewne masz jeden kabel antenowy, a Sony ma podwójną antenę, stad ten błąd.
I jeszcze korekta:
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
With Display - No Touchscreen, Colour-TFT, MFD-5
to jest opcja z nawigacją i 5" wyswietlaczem.
kolega podał wcześniej poprawnie:
with display, no touchscreen, color-TFT, MFD-4
Zdjęcie tyłu Sony załaczam. Pilot od VC zależy od modułu BT. Fabrycznie rocznik 2011 miał dla Sony dwa piloty po prawej stronie kierownicy.
Typ Pliku: jpg sony_tyl.jpg (25.9 KB, 159 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez boncio ; 04-09-2017 o 15:35
Stary 04-09-2017, 15:41   #18
rychlakdesign
Postów: 67
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze korekta:
Wtedy jak pisałem, nie miałem konfiguracji BCM zapisanej do IPC. Zrobiłem to kilka dni temu, przy zmianie licznika na ten z dużym wyświetlaczem.
Niestety ten błąd z radiem został i doszedł mi jeszcze błąd taki sam z IPC (po zmianie tego licznika). Z tym licznikiem teraz mam tak, że nie pokazuje mi prędkości średniej, chwilowej i zasięgu. To już chyba grubsze sprawy i sam forscanem i focccusem nie ogarnę.
Próbuje się kontaktować z kolegami z forum, którzy świadczą usługi aktualizacji itd. Mam nadzieję, że uda mi się z kimś ustawić bo to wszystko doprowadzić do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale, podsumowując wszystkie zmiany, teraz w końcu auto ładnie wygląda w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dwa duże wyświetlacze robią robotę.
Wysłane z mojego HTC One_E8 przy użyciu Tapatalka
Stary 04-09-2017, 18:23   #19
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,987
===ACM DTC U2101:00-2F=== Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC U2101:00-2F===
trzeba w CCC ustawić właściwy rodzaj radia ( mało znaczący błąd z nim będzie rado będzie pracowało )
===ACM DTC B1D55:15-2F=== Kod: B1D55 - Obwód 2 anteny Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
jak by nie było trzeba podłączyć 2 antenę z wzmacniaczem znajdującą się na szybie tylnej bocznej
trzeba by sprawdzić czy jeszcze masz w CCC włączony komputer , lub jaki jest soft w liczniku czy przypadkiem nie trzeba go zaktualizować
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 04-09-2017, 18:40   #20
rychlakdesign
Postów: 67
trzeba w CCC ustawić właściwy rodzaj radia (mało znaczący błąd z nim będzie rado będzie pracowało )
Próbowałem już 3000nt series ice pack, teraz mam ustawione Hi level cd and AM/FM radio. Na obu ustawieniach ten sam błąd.
W wiadomych programach miałem i mam ustawione: TRIP COMPUTER AND ECO-SCOUT. Wgrałem także kopię z BCM do IPC.
Podejrzewam, że coś trzeba dograć/zaktualizować.
Z takich moich amatorskich obserwacji zauważyłem, że przy dołożonym radiu i liczniku, jak przeglądam konfigurację z FORSCANA to brakuje "kalibracji". Każdy inny moduł ma nr części, strategię i kalibrację. To co ja dołożyłem nie ma właśnie kalibracji. Tak to wyglądało wyciągnięte z FORSCANA:
ACM - Moduł sterujący sprzętu audio
Nr części: CM5T-18C815-XJ (latest known: CM5T-18C815-XK)
Strategia: AM5T-14C044-HK
IPC - Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
Nr części: BM5T-10849-JV (latest known: BM5T-10849-BJK)
Strategia: BM5T-14C026-BS
Najważniejsze dla mnie to przywrócić te 3 pozycje z komputera pokładowego: spalanie średnie, chwilowe i zasięg.
Ostatnio edytowane przez rychlakdesign ; 04-09-2017 o 18:53
audio , ford , mk3 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
