20-08-2021, 11:14 | #31 |
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 69
Odp: Hak wysuwany - montaż
Duża wtyczka faktycznie jest zaślepiona - i tutaj jak widzę po kablach idzie zasilanie. Natomiast do małej wtyczki jest już coś wpięte (kabel brązowy i jasnozielony) - co to może być? bo z tego co widziałem to żeby użyć wiazki westfalii to muszę mieć dwie wtyczki wolne do wpięcia
16-12-2021, 07:08 | #32 | |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: S-Max Vignale AWD
Silnik: 2,0TDCI 190km
Postów: 18
Mierzi mnie tylko konieczność podcinania zderzaka. Bo rozumiem, że podcinać będę musiał niezależnie czy założę hak wypinany pionowo czy stały (odkręcany)? |
21-12-2021, 22:02 | #33 | |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Jam mam w Vignale wypinanego Towtrusta, z niewielkim (niewidocznym) wycięciem. Nie przeszkadza ono w działaniu anteny do otwierania klapy gestem.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
27-03-2023, 23:04 | #34 |
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: mondeo mk4, s-max mk2
Silnik: tdci
Postów: 19
Odp: Montaż Hak wysuwanego
Planuję dołożenie haka, z tego co się zorientowałem zarówno dedykowana wiązka westfalii do haka wypinanego 307499300113, jak i oryginalna wiązka forda 2004277 nie posiadają przyłącza do zasilania przyczepy (piny 9,10,11). Wiązka westfalii jest o tyle dobra, że wyprowadza wszystkie przewody ze złącza przyczepy do nadwozia natomiast trzeba we własnym zakresie doprowadzić zasilanie stałe i po stacyjce do kostki, która w westfalii jest zostawiona. Pytanie skąd można je wziąć? Czy trzeba ciągnąć bezpośrednio z aku czy może z tyłu są gdzieś wyprowadzone? Pytanie do czego służy ta mniejsza kostka na lewym nadkolu - może właśnie tam jest to zasilanie?
Druga kwestia, czy dokładając hak korzystając z w/w wiązek (bez zasilania przyczepy) taka instalacja przejdzie przegląd dopuszczający hak - czy na badaniu nie będzie problemu z tym, że złącze jest 13 pinowe a nie ma zasilania przyczepy? Czy coś zmieniło odnośnie dostępności w PL haka Tow Trust? |
28-03-2023, 18:45 | #35 |
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Mówisz o haku elektrycznym wysuwanym? Dokładałem oryginalny, jestem w DE nie było, żadnych problemów z przeglądem.
Ford S-Max MK2 Modyfikacje: ACC -> PreColision -> HUD -> HAK elektryczny-> Heated Steering Wheel -> RearCAM -> BLIS -> CTA -> Inverter 230V -> TCU -> FrontCAM -> IPMB. |
28-03-2023, 20:47 | #36 |
Silnik: tdci
Postów: 19
Nie, mówię o haku dokładanym np. westfali. Z tego co widziałem wiązka jaką można do takiego haka kupić w ASO forda lub od westfali nie ma w standardzie podłączonych pinów od zasilania przyczepy. W westfali są specjalne wiązki rozszerzające tą wiązkę standardową a oryginalna forda nie ma zupełnie tych pinów.
edit: Czy ktoś dysponuje schematem elektrycznym haka (może być dla haka elektrycznego)? Wciąż zastanawiam się, skąd pobierane jest zasilanie na piny 9 i 10. Wygląda na to, że przy haku wysuwanym elektrycznie ford jakoś rozwiązał zasilanie przyczepy natomiast dla haka dokładanego brak jest obsadzonych pinów 9 i 10. Czy ktoś może wie do czego jest mała kostka na lewym nadkolu obok kostki wiązki haka? Ostatnio edytowane przez jtdci ; 31-03-2023 o 22:10 |
14-04-2023, 08:59 | #37 |
Zarejestrowany: 06-06-2022
Model: S-max
Cześć, przerabiam właśnie temat kompletowania haka elektrycznego do S-Max.
Czy ktoś się orientuję czy można dokupić uszy montażowe belki oryginalnego haka elektrycznego? Uszy wyglądają łudząco podobnie bo uszu haka wypinanego Westfalia. Mam numery katalogowe ale, to nie są numery z forda. Mam na myśli te konkretne elementy ( załączniki ) |
14-04-2023, 10:14 | #38 | ||
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Musisz pamiętać, że oryginalne rozwiązanie posiada dwa moduły, jeden odpowiedzialny za wysuwania haka, a drugi za całą obsługę gniazda przyczepy. Moduł przyczepy: DG9T-19H378-DH Moduł haka: DS7J-14F546-AD Wiązka elektryczna: EM2J-15A417 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Jest tam też numer kontaktowy do sprzedawcy, może warto się zapytać, bo jak opis sugeruje, zostało zdemontowane z auta, a uchwyty dostałem nowe.
Ford S-Max MK2 Modyfikacje: ACC -> PreColision -> HUD -> HAK elektryczny-> Heated Steering Wheel -> RearCAM -> BLIS -> CTA -> Inverter 230V -> TCU -> FrontCAM -> IPMB. Ostatnio edytowane przez rafalek.krupinski ; 14-04-2023 o 10:52 |
28-04-2023, 12:29 | #39 |
Model: S-max
Dzieki, juz kupilem od innego sprzedawcy razem z uchwytami i widać, też że są nowe z srubami itd. Czyli na pewno da się kupić, próbowałem u producenta belki ( westfalia ) ale ze względów bezpieczenstwa nic nie chcą sprzedać osobno.
Jeszcze tylko ogarnę kodowanie i mogę montować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na chwilę obecną koszt to jakieś 2950zł. moduł przyczepy 444zł, wiązka montażowa z guzikiem 640zł, moduł haka z niemiec 340zł + hak z mocowaniami 1500. Ostatnio edytowane przez Marys1989 ; 28-04-2023 o 12:41 |
