Stary 19-12-2008, 20:08   #1
Osmola_GT
Zarejestrowany: 19-11-2008
Postów: 22
Domyślnie [mk3] brak paliwa czy uszkodzenie?
witam mialem dzisiaj taki o to problem z moim mondeo 2.0 TDDi 2001r. Jechalem mialem na 0 paliwa zacza przerywac pozniej zgasł. Krecilem nie chcial zapalic po 15 minutach zapalil normalnie pracowal i paliwo sie podnioslo delikanie . Jednak poczekalem na dowoz paliwa. Zalalem i dojechalem normalnie 8 km. Dziwi mnie to ze po 15 minutach zapalil bez dolewania paliwa. Nazbierało sie jego w pompie? Czy co? Wiem ze moze glupio pytam ale nie wiem czy cos nie poszlo? Prosze o pomoc i dziekuje przepraszam za bledy i nie zrozumiale pisanie jestem zdenerwowany.
Osmola_GT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2008, 20:35   #2
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Re: [mk3] brak paliwa czy uszkodzenie?
Witaj ! Z dislami tak jest pewnie pompka załapała troche powietrza i dlatego zgasł. Jeśli z tego co piszesz że było mało paliwa, to scenariusz jest najbardziej podobny ze się zatrzymał z powodu małej ilości paliwa!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2008, 20:56   #3
januszrycho
Zarejestrowany: 27-10-2008
Postów: 78
Zawsze coś tam w zbiorniku jest, jak bys miał pod gorke pewnie wczesniej by Ci zgasł. Raczej w takich sytuacjach nie wskazane jest zapalanie przez 15 min jak robiłeś. Raz ze aku rozładujesz a dwa jak zapowietrzysz układ możesz miec kłopot przy słabym aku zapalic. Pozdrawiam
januszrycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2008, 21:04   #4
Osmola_GT
Postów: 22
to chyba wszytsko jest ok?
Stary 19-12-2008, 21:34   #5
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-04-2008
Model: Fiesta/Octavia
Silnik: 1.0 EB-PS/2.0 TDI-DSG
Rocznik: 2016/2020
Postów: 271
Napisał Osmola_GT
Ty się osmola lepiej nie denerwuj bo nam tu jeszcze zawału dostaniesz...A tak poważnie...To nie rozumiem Twojego pytania...To tak jakbyś wyszedł na boso na śnieg i pytał dlaczego Ci zimno w stopy... Jak pewnie wiesz nasze pojazdy jeżdżą na paliwie i należy je "czasem" uzupełniać.... więc jak zapala się kontrolka ..należy to zrobić a nie "dymać" do końca a potem pytać o takie pierdoły....Pozdrawiam...
Sławczes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2008, 18:40   #6
zoldi3
Avatar zoldi3
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: cmax
Silnik: 1.6tdci
Postów: 13
:fcp29 NIE WOLNO JEŹDZIĆ BEZ PALIWA !!!!!!!! :fcp26
zoldi
zoldi3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2008, 18:51   #7
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
A kto to wyjeżdża paliwo do zera, jak Ci zassa brudu z dna to dopiero będziesz miał kłopot :fcp26
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2008, 19:00   #8
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Napisał wojtbf1
Z tym brudem na dnie to mit. Ale pompę może uszkodzić, gdy ta zassa powietrze.
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2008, 16:03   #9
januszrycho
Postów: 78
Wypowiadam sie po raz drugi, wczesniej mówiłem o zapowietrzeniu. Nie twierdze że w tym wypadku, ale co chodzi o brud to niestety nie jest mit. Pamiętajmy że paliwo jak niektórzy mówią sie starzeje. Polega to na tym że wytrącaja sie jakieś tam ( nie pamiętam fachowych nazw) Nie dotyczy to tych co zatankują i paliwo, czy olej napędowy nie ma kilka miesięcy. Ale zbiornik (u niedzielnym kierowcą jak to mówią) na dnie ma jak ja to mówie typowy szlam. Zabrałem głos na ten temat tylko dlatego że zaraz mi sie wspomniało jak mój tesc magazynuje w karnistrze paliwo. Po roku wlałem do kosiarki i tego dnia już nie pokosiłem Trzeba było czyścić gażnik,wymyć zbiornik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
