Stary 02-12-2012, 23:22   #11
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 804
Domyślnie Odp: pasek wieloklinowy- schodzi z rolek
Tak na prawdę nawet zerwanie paska wieloklinowego nie powinno oznaczać uszkodzeń elementów pod maską - choć na pewno przysporzy kłopotu. U mnie pasek wymieniłem przy około 180 tkm, bo były w nim okruchy szkła i brakowało jednego rowka (skąd tam szkło? czyżby auto zassało jakieś śmieci przejeżdżając nad nimi np. na autostradzie?).
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 00:08   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
cos bylo wymieniane? robione procz tego napinacza czy rolki? cos przed tym jak 1 raz spadł?
pasek spada jak krzywo idzie, a to moze byc tylko na rolkach prowadzacych (czyli z rowkami) gładkie rolki nie zrzuca paska. Moze cos nie pracuje w osi albo bije koło pasowe na wale?
Stary 06-12-2012, 21:51   #13
jarkom
Zarejestrowany: 12-06-2006
Model: mondeo
Silnik: tdci 140
Postów: 65
Po pierwszym razie, mechanik powiedział, że jedna rolka jest wyrobiona -wymieniłem (oryginał) i oczywiście pasek. Teraz mechanik założył pasek (ten sam) i jak na razie jest dobrze. Koło i rolki, które mogę zaobserwować pracują płynnie, bez widocznych drgań.
Jarek
jarkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 22:27   #14
marcin13061
Zarejestrowany: 13-12-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (143PS
Postów: 4
powiedzcie mi koledzy mechanik mi powiedzial ze przy najblizszej wymianie oleju trzeba wymienic pasek wieloklinowy, czy napinach i rolke tez wymieniac ???
marcin13061 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2015, 09:34   #15
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Oczywiście że wymień. Koszt niewielki a spokój najważniejszy.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2015, 12:02   #16
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
a po co wymieniać dobry napinacz i rolki? wymienić jak sa zużyte.
Stary 17-01-2015, 18:43   #17
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Żuć okiem na powierzchnię rolki napinacza i będziesz wiedział.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 15:46   #18
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
po co wymieniać? a no po to by dwa razy nie robić (chyba że robisz sobie samemu) i dwa razy nie płacić.
Stary 17-03-2015, 19:24   #19
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Witam. Panowie wymieniałem ostatnio kolo pasowe wału korbowego [CORTECO] i po zdjęciu starego i włożeniu nowego okazało się że ma ono nieco szersze wycięcie na klin po prostu nie siedziało sztywno na klinie tylko miało luz a lewo i prawo.Czy taki luz w niczym nie przeszkadza i czy w eksploatacji nie grozi jakąś awarią.Poza tym użyłem tej samej śruby bez pasty czy śruba się nie odkręci. Dokręcałem to kluczem udarowym,tak samo jak i odkręcałem
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 20:54   #20
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
może uzupełnij profil o silnik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
