Stary 19-07-2010, 19:09   #1
belek
Avatar belek
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 44
Domyślnie moment dokrecenia lozyska (kombi - tyl)
jutro jade do warsztatu
kupilem lozyska ale w ASO nie chca powiedziec jakim momentem dokrecac
gdzies znalazlem ze 235Nm ale to bardzo duzo
ktos moze to potwierdzic?
wole sie nie zdawac na wyczucie, bo raz sie uda a raz nie
/kombi, tyl/
§23
Ostatnio edytowane przez belek ; 19-07-2010 o 19:21
belek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 20:56   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: moment dokrecenia lozyska (kombi - tyl)
Dwa dni temu wymieniałem sam,lewa strona [272tyś miało]prawe wymienione przy 170tyś,Dokręciłem jak to się mówi na ''chama'' klucz długości 30cm.Sruba jest o budowie specyficznej i nie odkręci się sama.Warsztat powinien wiedzieć.
Ostatnio edytowane przez Dinar ; 19-07-2010 o 20:58
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 21:20   #3
Karkon
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Mam klucz do 250 Nm i do puknięcia podczas przykręcania tylnego łożyska trzeba dobrze stęknąć.
Karkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 07:09   #4
czemp
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 50
witm, podepnę się jak można: czy jest różnica , którą stroną założę łożysko i czy trzeba wymieniać pierścień od ABS-u?
czemp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 09:04   #5
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Obojetnie jak założysz,pierścień nie trzeba wymieniać wchodzi na piastę,trzeba tylko delikatnie go sciągnąć.
Stary 20-07-2010, 09:58   #6
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Na stronie glownej jest porada. Wystarczy wejsc i przeczytac.
Dinar - dokrecajac na "chama" masz pewnosc, ze lozysko skonczy sie szybciej niz powinno.
Stary 20-07-2010, 19:13   #7
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma opcji żeby wewnętrzna tulejka łożyska tak się skurczyła i zlikwidowała luz.
Stary 20-07-2010, 19:20   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale masz lozyska na 2 biezniach i je za mocno sciskasz...albo za slabo.
Stary 20-07-2010, 20:06   #9
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Za mocne dokręcenie może urwać gwint albo koniec czopa i koło odpadnie.Każda śruba powinna być dokręcana odpowiednim momentem,tanim kluczom nie wierzę i wolę dokręcić po swojemu.
Stary 20-07-2010, 20:46   #10
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Niestety nie masz racji,te łożyska dokręca się właśnie "na chama" moment dokręcania to właśnie 235 Nm a to niestety jest dużo,nie ma opcji żeby za mocno lub za słabo dokręcone padło,ma być dokręcone bardzo mocno i tyle
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
