05-02-2009, 19:57 | #1 |
Zarejestrowany: 05-11-2007
Postów: 54
[MK3] GRZEJE SIE
Posiadam mondeo 2.0 TDDI podczas pryspieszania na 5 biegu wskażnik temperatury wedruje na czerwone pole,kiedy pedał gazu pozostanie w jednej pozycji temperatura spada.Na niższch i w mieście niewystępuje.Co sadzicie?
06-02-2009, 23:27 | #2 |
Postów: 54
Re: [MK3] GRZEJE SIE
Nikt niema pomysłu?
06-02-2009, 23:57 | #3 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
prawdopodobnie duży termostat walniety albo czujnik temperatury silnika pozdr :fcp1
07-02-2009, 11:10 | #4 |
Postów: 54
Jeśli to duży termostat to dleczego niegrzeje sie na niższych biegach nawet jak sie go przeciągnie.W mieście też nierośnie.Czy podłączenie pod komputer coś wykarze?
07-02-2009, 14:07 | #5 |
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Nie wiem co to może być ale podobnie do twojego opisu miałem po wymianie płynu, oczywiście był zapowietrzony jak tylko mu przyłożyłem to wskazóka leciała na czerwone jak wsciekła i auto po przekroczeniu wskazówki temperatury pionu kompletnie traciło moc. Jak tylko zwolniłem lub po zatrzymaniu się błyskawicznie wracało do normy i było OK! Ale to było efektem zapowietrzonego układu, w twoim przypadku może być coś z termostatem, trudno coś stwierdzić na odległość! Ja tylko opisałem moje spostrzeżenia . Może coś wymyślisz! Powodzenia!
07-02-2009, 16:33 | #6 |
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
mialem kiedys cos podobnego tyle ze w kia, okazalo sie ze wydmuchana byla uszczelka pod glowica i prawdopodobnie sie zapowietrzal uklad. po wymianie uszczelki wszystko ok.czasami jak mocniej ja przeciągnąłem to bulgotalo w zbiorniczku. sprawdz czy po ostzrejszej jezdzie nie masz zbyt wysokiego cisnienia w zbiorniczku.
13-02-2009, 19:51 | #7 |
Postów: 54
jutro sprawdze wasze pomysły bo byłem pozadomem,dzięki za pomoc jutro opisze moje spostrzeżenia
14-02-2009, 19:17 | #8 |
Postów: 54
przeciągnełem na biegach , trzymałem na obrotach nie bąbluje nie czuć spalin ze zbiornika a ciśnienie w zbiorniku chyba normalne.Postawie na termostat , powiedzieli w w warsztacie ,że sprzęgło na pompie wodnej i pompa do wymiany ,a wasze zdanie?
08-10-2009, 09:21 | #9 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
Odp: Re: [MK3] GRZEJE SIE
tez mi tak latala ta wskazowka na piatym biegu-bylo zapowietrzone.sposcilem i na lalem od nowa plyn.sciagalem weze przy termostacie ten ktory idzie do nagrzewnicy i te male tak zeby wychodzilo powietrze.zapalalem i gasilem silnik.sprawdz jak ponaciskasz ten waz z termostatu do chlodnicy to czy powitrze bulgota gdzies w ukladzie.po tej operacji przestala mi ta wskazowka latac.ale ja mam dalej zimno w srodku i zimny zbiorniczek.nie wiem czy to nagrzewnica czy uszczelka pod glowica.czy zatkana nagrzewnica moze powodowac brak duzego obiegu?
08-10-2009, 09:28 | #10 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
wymienilem pompe i nic to nie dalo.odkrec srube od odpowietrzenia na pompie i zapal jak dobrze sika to pompa dobra.
