Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 27-09-2010, 17:01   #1
izape
Avatar izape
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: ka
Silnik: 1.3
Postów: 8
Domyślnie Mokra podloga po kazdym deszczu.
moje autko po deszczu ma mokra podloge od strony kierowcy. Podloga nie jest wilgotna, tylko naprawde mokra. Jak przycisne reka, woda wyplywa. Bylo na warsztacie juz 3 razy i dzis oddalam je po raz kolejny. Kupione nowe w listopadzie 08, tak wiec jeszcze na gwarancji. Problemy zaczely poprzedniej zimy. Nie wiedza skad moze pobierac wode, podobno pokleili wszedzie, gdzie bylo mozliwe, ale to nic nie daje. Czy ktos z Was slyszal o takim problemie?
izape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 17:28   #2
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Domyślnie Odp: Mokra podloga po kazdym deszczu.
Jeżeli nie dziura w podłodze to albo puszka filtra kabinowego - ale wówczas mokro jest od strony pasażera, albo odkleiła się szyba w którymś miejscu (i na to bym stawiał) i woda się wlewa.
Z puszką miałem problem w Ka a z szybą w Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ford ponad wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 17:34   #3
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Ja mam podobny problem w Orionie, po każdym deszczu pod fotelem pasażera, a dokładnie w miejscu tylnej wycieraczki zawsze jest mokro i to bardzo.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 21:41   #4
izape
Avatar izape
Model: ka
Silnik: 1.3
Postów: 8
Dziekuje za odp. Tym razem na warsztacie maja kupic wlasnie klej do szyb. Bylam zdziwiona, bo gdzie szyba, gdzie podloga... No ale skoro Ty tez tak obstawiasz, to mam nadzieje, ze tym razem naprawia, zanim mi autko calkiem zgnije.
Podloge obkleili na wszystkich laczeniach i nic to nie dalo.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2010, 18:21   #5
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Walczyłem już w 2 Ka z tymi przeciekami, też myślałem że to już szyba się rozkleiła, jednak okazało się co innego, w Ka oprócz uszczelki filtra kabinowego rozsypuje się uszczelka wokół nagrzewnicy i w tedy leje się dokładnie na stronę kierowcy i częściowo na stronę pasażera. Najlepiej to uszczelnić po dokładnym odtłuszczeniu klejem do szyb
(spotkałem się, że ktoś to jakimś marnym sylikonem uszczelnił i pomimo tego się lało)
- proponuje to miejsce wokół nagrzewnicy sprawdzić bo już kilka kaczek zostało wyleczonym z przeciekania właśnie przez uszczelnienie tego miejsca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ai wysusz dokładnie auto bo będzie śmierdziało butwiało i rdzewiało :/
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 22:39   #6
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał hudybyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gdzie jest uszczelka filtra kabinowego?
dzis rozbieralem to i nie widzialem nic takiego.
po prostu plastikowa klapka, za ktora jest filter i tyle.
tez mam po deszczu mokra podloge po stronie pasazera.
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 07:36   #7
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał izape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto na gwarancji,ale można spróbować i zrobić eksperyment-tylko dokładnie musisz wiedzieć czy przypadkiem woda nie dostaje się po boczku drzwi na próg i dalej nie spływa do środka.Zobacz czy po deszczu na progu(na uszczelce) nie widać odrobiny wody.
Miałem dokładnie podobny problem u siebie w mondku i woda dostawała się tak jak napisałem po boczku drzwi,na uszczelkę i do środka.
A co zrobiłem??
Kupiłem grubszą folię ogrodniczą,ściągnąłem boczki w drzwiach,odkleiłem wygłuszenie.Następnie folię podkleiłem między płatami drzwi w taki sposób: do góry ile się da jak najwyżej i aby w miarę swobodnie zwisała na sam dół drzwi.
Po tym zabiegu mam w aucie suchutko nawet przy największych opadach deszczu,a to dlatego ,że woda nie ścieka po szybie na wygłuszenie,boczek i do środka tylko po foli ścieka na sam dół drzwi i otworami na zewnątrz.
Tu znalazłem podobny temat i dodałem do swego patentu jeszcze folię.
Może komu się przyda:
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 18:50   #8
izape
Avatar izape
Model: ka
Silnik: 1.3
Postów: 8
Zebym to ja jeszcze wiedziala, gdzie te wszystkie uszczelki sie znajduja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupilam nowke wlasnie po to, aby byc jak najdalej od warsztatow, bo ja sie poprostu nie znam na tych technicznych rzeczach.
Dziekuje za podpowiedzi, jesli po kolejnym deszczu bedzie mokro, podsune te sugestie na warsztacie. Narazie oddali autko i nawet wymienili podloge, bo tamta zaczela plesniec. Podobno znalezli gdzies dziure (ale to mowili za kazdym razem) i ja zalatali.
No coz, czekam na deszcz.
Stary 06-10-2010, 21:23   #9
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
podłoga rdzewieje pleśnieć może ser lub inne produkty spożywcze...
Uszczelki masz na rantach drzwi - wystarczy je otworzyć na krawędzi drzwi takie gumowe czarne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 20:04   #10
izape
Avatar izape
Model: ka
Silnik: 1.3
Postów: 8
benny86 pomysl czasem zanim napiszesz.
Jesli u Ciebie uszczelka filtra kabinowego czy uszczelka wokół nagrzewnicy znajduja sie jak napisales:
Napisał benny86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to gratuluje.
Wyobraz sobie, ze w niektorych samochodach jest taka czarna podloga, taka lekko mechata, zwana czesto wykladzina, na ktorej leza wycieraczki (nie te do szyb, zebys dobrze zrozumial) i ta wlasnie moze plesniec.
Skoro Twoj samochod takowej nie ma to rozumiem stwierdzenie:
Plesnieja nie tylko produkty spozywcze, poczytaj troche.
Ostatnio edytowane przez izape ; 08-10-2010 o 20:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
