12-05-2015, 21:45 | #1 |
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1996
Postów: 10
Bicie przednich kół po założeniu alufelg
Założyłem do mojego forda mondeo mk1 alu z oponami 205/55 R16, Alufelgi są nowe więc nie wchodzi w gre wygięcie czy pękniecie, opony zostały solidnie wyważone, pierścienie centrujące założone, a mimo to przednie koła biją. Czy ktoś może zmierzył się z podobnym problemem i ma jakieś rozwiązanie? Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 13-05-2015 o 07:59 |
13-05-2015, 01:35 | #2 |
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Odp: Bijące koło podczas przyśpieszania.
sprawdź czy śruby od kół się nie poluzowały
13-05-2015, 09:19 | #3 |
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1996
Postów: 10
Odp: Bicie przednich kół po założeniu alufelg
nie no o takie podstawowe rzeczy to mam na uwadze, także problem istnieje nadal ;/
Ostatnio edytowane przez gasi0r ; 13-05-2015 o 13:20 |
13-05-2015, 16:04 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
13-05-2015, 18:21 | #5 |
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1996
Postów: 10
a więc czuć bicie podczas jazdy. czuć najbardziej przy małych prędkościach rzędu 40 km/h, zwłaszcza gdy wrzuci się na luz
13-05-2015, 20:10 | #6 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Czyli wcześniej tego nie było?? Zamień koła tył na przód na początek, żeby wyeliminować lub potwierdzić winę kół.
Bump: Może masz założone jakieś szpanerskie nakrętki na wentyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-05-2015, 20:27 | #7 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
13-05-2015, 21:14 | #8 |
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1996
Postów: 10
Fakt opony ogolnie są 2014 rok ale mają bardzo mało bieżnika jednak przy wyważaniu kół nic mi wulkanizatorzy nie wspomnieli, że któraś z opon jest jajowata czy cos
13-05-2015, 21:19 | #9 |
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Na wyważarce nie koniecznie musi być to widać. U siostry w aucie nowa opona miała wadę i dopiero na rolkach było widać pod ciężarem auta.
13-05-2015, 21:21 | #10 |
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1996
Postów: 10
a więc musiałbym po prostu założyć inne opony na te felgi i zobaczyc czy problem ustąpi
