Stary 24-10-2012, 19:42   #1
porysowany
Avatar porysowany
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: FORD MONDEO MK2
Silnik: 1,8 TD
Angry za krótki pas bezpieczeństwa :(
Witam wszystkich , mam problem z pasem bezpieczeństwa w moim mondeo mk2 , który polega na tym iż jest za krótki i muszę na siłę zapinać nosidełko z dzieckiem ja daje rade ale żonka już nie da rady i moje pytanie czy ktoś może wie jaka jest długość pasa ? albo czy można włozyć np od mk 3 pas czy jakiś inny prosze o pomoc. Za wszelkie info bede wdzięczny pozdrawiam
porysowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 21:09   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: za krótki pas bezpieczeństwa :(
zapinasz z tylu czy z przodu ?
Stary 24-10-2012, 21:17   #3
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Kup sobie coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 12:17   #4
porysowany
Avatar porysowany
Silnik: 1,8 TD
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapinam z tyłu z przodu są poduchy
Bump:
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no spoko rozwiązanie dzięki za link pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2012, 13:32   #5
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Uważaj na ten przedłużacz.
Po pierwsze zobacz gdzie będziesz miał klamrę! Może być niebezpieczna albo blokować się w prowadnicach fotelika. Pozatym czy to ma jakiś atest lub coś co potwierdza bezpieczeństwo??
Czasem da się zamocować fotelik inną metodą i jest łatwiej(tzn ja najpierw przekładałem pas nad nogami dziecka wpinałem do zamka i dopiero fotelik z tyłu, przy tym pochylałem fotelik do przodu) trochę trzeba pokombinować.
Druga opcja to inny fotelik, foteliki powinno się sprawdzać przed zakupem czy pasują żeby nie doszło do takiej sytuacji jak piszesz.
Wcześniej miałem focusa mk1 więc nie sądzę żebyś miał krótsze pasy.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 17:01   #6
porysowany
Avatar porysowany
Silnik: 1,8 TD
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak bym wiedział że w mondeo będzie problem z pasami to rozważył bym w ogóle kupno tego samochodu. Foteliki były różne znaczy się nosidełka a zapiąć się da jak użyjesz siły tylko dziecko bedzie wieksze zaraz i pas bedzie się wbijał w nóżki, a żona napewno nie da rady zapiąć poprostu jestem w szoku tyle miałem już samochodów i w żadnym nie było problemów ale idąc za ciosem musze spróbować pasów z mk 1 zanim kupie ten przedłużacz. pozdrawiam
Stary 26-10-2012, 17:39   #7
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Ja miałem ten sam problem w mondeo mk1 więc nie masz co próbowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 13:35   #8
USS_Missouri
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Ford C max 2007 - 2010
Silnik: 1,6ccm
Postów: 47
Napisał porysowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda nie pomogę ale mała dygresja. Sam mam Mondeo MKII Sedan i gdzieś tak po roku eksploatacji autka urodził mi się syn. Nigdy nie było problemu z zapięciem nosidełka czy to z tyłu czy też z przodu. Należy jednak dokładnie przeczytać instrukcję zapinania pasów w konkretnym nosidełku. Później montowałem fotelik - teraz syn ma już trzy i pół roku i także nie ma problemu z zamontowaniem. Istnieje możliwość regulacji, napinania itp. Podobnie jednak jak w nosidełku także i przy foteliku dokładnie zapoznałem się z rysunkami montażowymi.
No nie wiem, ale u mnie taki problem nie wystąpił.
USS_Missouri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 21:17   #9
marekb990
Avatar marekb990
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Napisał Kowalu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
so do I Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marekb990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
