18-02-2009, 20:23 | #11 |
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Re: [ Mk3] Nie jestem wstanie wyłączyć tylnych świateł.
ja proponuje ci jedno dobry elektryk :fcp4
ale dziwne jest to ze po odpięciu bezpiecznika lub włącznika światła dalej się świecą
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy ) Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj |
18-02-2009, 21:03 | #12 |
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Nie orientuje sie bo nie mam mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale chyba jedynie elektryk moze pomóc. |
20-02-2009, 12:00 | #13 |
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 18
Zapewne zmieniałeś ostatnio żarówki tylnego oświetlenia. U mnie był ten sam problem, zmieniłem raz żarówkę i potem przez 120 km jechałem na włączonych światłach. Okazuje się, że w żarówkach są dwa bolczyki małe służące do montażu. W Fordzie są one po delikatnym skosie. Kup oryginalne żarówki, zmień problem zniknie
20-02-2009, 16:05 | #14 |
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
Nie zmieniałem odkąd go kupiłem ( ponad 1,5 roku ).
...Nie jeździj szybciej, niż twój anioł stróż umie latać... |
20-02-2009, 16:08 | #15 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
jedno co mi przychodzi do głowy albo wypinasz złe bezpieczniki albo masz jakieś poważne zwarcie w instalacji a na to tylko dobry elektryk pomoże
20-02-2009, 16:16 | #16 |
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
Dziś wróciło do normy, czyli bezpieczniki są dobre. Albo zwarcie , lub włącznik jest sypnięty ( choć dodam ze dzisiaj przeszedł test wytrzymałości ). Ja wiem ze sam na pewno tego nie naprawie a do elektryka jadę w czwartek, do tego czasu aku na noc musze odłączać aby nie było choinki lub wielkiego ogniska.
20-02-2009, 18:52 | #17 |
Zarejestrowany: 23-03-2008
Postów: 12
Myślę że powinieneś sprawdzić ukłąd świateł przeciwmgłowych. Pisałeś że świeci kontrolka. Może to świecą z tyłu przeciwmgłowe a nie pozycyjne??? Załącz światła postojowe i sprawdzisz czy coś dodatkowo zaświeci z tyłu. Nie wiem jak z MK3 czy przypadkiem nie jest jedna żarówka z mocniejszym włóknem na przeciwmgłowe. W MK1 przeciwmgłowe są po obu stronach może w MK3 też.
20-02-2009, 19:05 | #18 |
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
Ale przecież przeciwmgłowe światło jest tylko jedno ( z lewej, tył), A co do tego czy przeciwmgłowe posiada mocniejsze włókno nie mam pojęcia. Wiem tylko jedno że w momencie kiedy nie dało się ich wyłączyć żarówki słabły w swoim świeceniu tzn. lekko przygasały i znów się rozpalały. Pewien będę jak mi elektryk to zrobi a na dzień dzisiejszy zastanawiam się czy może miała wpływ na to co się działo ze światłami niska temperatura i duża wilgotność. Nielubie spekulować lecz nie daje mi to spokoju a do czwartku trochę czasu i pomimo tego że teraz jest o.k mam obawy czy zostawiać nocą z podłączonym aku.
02-02-2010, 09:34 | #19 |
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
Odp: [ Mk3] Nie jestem wstanie wyłączyć tylnych świateł.
Minoł rok od ostatniego mojego posta. Elektryk kiedy byłem rok temu w warsztacie nic nie stwierdził ponieważ w momencie kiedy u niego zostawiłem auto wszystko działało jak należy. Aż do wczoraj, lecz tym razem tak szybko nie odpuściłem. Wypinałem wszystkie bezpieczniki, wymontowałem włącznik świateł. Wymontowałem również tylne lampy wraz z boczkami w komorze bagażnika. A wszystko to aby znaleźć gdzieś przyczynę tej dziwnej usterki. Dopiero po dłuższych zabawach w pseudo elektryka, doszło do mnie że jeszcze nie sprawdziłem jednej bardzo ważnej rzeczy. A mianowicie gniazda elektr. do podłączania przyczepy. I to był strzał w 10. Przewody w gniezdie były zawilgocone a co niektóre przetarte. Przez cały okres posiadania Mondka nie używałem tego gniazda bo nie było takiej potrzeby. I to był błąd który oszczędził by mi nerwów i 50 zł z zeszłego roku. Na pierwszy rzut oka gniazdo wyglądało na dobre, lecz w miejscach gdzie wchodzą bolce od wtyczki było widać lekkie nadpalenia obudowy, co powodowała zwarcie w instalacji.
Dziękuje wszystkim którzy próbowali mi pomóc w rozwiązaniu tej ,, zagadki,,. Pozdro….
