Stary 23-02-2014, 12:06   #3881
Matek24
Avatar Matek24
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 Ecoboost 203PS
Postów: 75
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 , MK4 CHIP TUNING - kompendium wiedzy
Witam rozebralem dzis troche samochod. Posprawdzalem wszystki weze i wszystko wyglada na cale. Sa pozakladane i nie widac zeby bylo z nimi cos nie tak. Co oprocz tego dolotu moze byc przyczyna tego gwizdu i slabej mocy? i druga sprawa po ponownym podlaczeniu akumulatora po odpaleniu mrugala sprezynka. To normalne?
Matek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 12:10   #3882
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
a jakaś diagnostyka komp. ??...tak se możemy zgadywać
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 23-02-2014, 13:24   #3883
Matek24
Avatar Matek24
Imię: Mateusz
Postów: 75
Problem w tym ze obecnie jestem za granica. W pl bede dopiero w kwietniu i wtedy bede mogl dac samochod do warsztatu. Tu nie chce dawac ze wzgledu na jezyk bo nie do konca sie dogadam i z powodu cen. W polsce napewno dam go podlaqczyc pod kompa i dam znac co jest nie tak.
Stary 23-02-2014, 19:00   #3884
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Być może sterownik turbo jeżeli samochód jest słaby i mruga sprężynka.
Warto zapalić i dodawać gazu ( ktoś inny) a ty w tym czasie jakbyś patrzył na sterownik przy turbo czy ta wajcha się rusza przy dodawaniu gazu. Nic nie kosztuje a można znaleźć problem lub wyeliminować jeden z nich
Stary 23-02-2014, 19:37   #3885
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
..w 2002 nie było sterowników przy turbo, tylko gruszka podciśnieniowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...ale przyjrzeć się trzeba
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 23-02-2014, 20:29   #3886
Matek24
Avatar Matek24
Imię: Mateusz
Postów: 75
poszukam w necie jak to wyglada zeby wiedziec na co mam patrzec i jak znajde chwile to sprawdze i opisze
Stary 24-02-2014, 14:32   #3887
MaroX
Avatar MaroX
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 zombi
Silnik: 2.0 TDCI 141hp/330Nm
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
Napisał Matek24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego który najczęściej pęka tzw. "eSki" jest trudny dostęp. A pęknięcie jest jak bardzo małe - zazwyczaj nie więcej niż 1cm i na pierwszy rzut oka tego nawet nie widać. Pęka na zagięciu "kolanku". Dziura może być lekko przybrudzona olejem.
MK3 GHIA 2.0 TDCi 141 KM i 330 Nm by HEKO
MaroX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 11:20   #3888
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
no to w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeło 2.0 140 polift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 26-02-2014, 17:27   #3889
Matek24
Avatar Matek24
Imię: Mateusz
Postów: 75
Witam dzis po pracy zabralem ze soba kolege zeby troszke przegazowal forda. Sprawdzilem weze i przy 2tys obrotow twardnialy wiec chyba turbina daje cisnienie. Patrzylem na dymienie i ku mojemu zaskoczeniu nie dymy. Przy 4 tys obrotow poszlo troszke czarno-szarego dymu ale nie wiele. Sprawdzilismy jego passata i dymil identycznie przy tych obrotach. Podczas dodawania gazu gdy mialem glowe pod maska nie slyszalem tego swistu powietrza jak podczas jazdy. Z tego co juz sie dowiedzialem to chyba zawor egr moge wykluczyc bo wczoraj sprawdzilem i obroty bez problemu ida do 5 tys obrotow. Od 3700 samochod przestaje juz ciagnac ale obroty rosna. Jakies dalsze sugestie co moge sprawdzic? Ps. nie wiem jak wyglada ta gruszka przy turbo i jej nie sprawdzilem.
Bump: Witam dzis po pracy zabralem ze soba kolege zeby troszke przegazowal forda. Sprawdzilem weze i przy 2tys obrotow twardnialy wiec chyba turbina daje cisnienie. Patrzylem na dymienie i ku mojemu zaskoczeniu nie dymy. Przy 4 tys obrotow poszlo troszke czarno-szarego dymu ale nie wiele. Sprawdzilismy jego passata i dymil identycznie przy tych obrotach. Podczas dodawania gazu gdy mialem glowe pod maska nie slyszalem tego swistu powietrza jak podczas jazdy. Z tego co juz sie dowiedzialem to chyba zawor egr moge wykluczyc bo wczoraj sprawdzilem i obroty bez problemu ida do 5 tys obrotow. Od 3700 samochod przestaje juz ciagnac ale obroty rosna. Jakies dalsze sugestie co moge sprawdzic? Ps. nie wiem jak wyglada ta gruszka przy turbo i jej nie sprawdzilem.
Stary 26-02-2014, 18:20   #3890
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Gdy pęknie wąż do IC to właśnie na postoju nie gwizda tylko podczas jazdy bo podczas jazdy jest o wiele większe przeciążenie.
Trzeba gazować i ręką szukać dziury na całym wężu , macać jak żonę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście nikt nie powiedział ze na 100 % to jest to ale objawy na to wskazują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
